19.04.2012, 17:57 | #11 (permalink) |
R3 и C5 убрать, в параллель с R5 поставить конденсатор на 10рF. И так два каскада. Питать с выхода по кабелю. Классика короче. Антенну - если не лень то волновой канал, если лень то два квадрата с рефлектором. |
19.04.2012, 17:57 | |
Потратьте минутку на прочтение аналогичных по содержанию топиков Нужна схема усилителя Нужна схема транзисторного усилителя на 3 ватта Нужна схема усилителя нужна схема усилителя для 2х40вт 6ом Нужна схема однотактного усилителя Нужна схема одноканального усилителя на 10-15 ватт |
19.04.2012, 23:23 | #12 (permalink) |
groks, Вы даёте советы, абсолютно не не понимая, как работает схема.
Предлагая свою переделку, не забудьте согласовать входное сопротивление усилителя с волновым фидера. |
19.04.2012, 23:35 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
В домашних условиях, не обладая знаниями в ВЧ технике и специальными приборами, например как характериограф, построить широкополосный усилитель диапазона от 45 до 600 МГц практически невозможно. Самый лучший и простой вариант, это готовая "польская антенна" со встроенным усилителем, к тому же можно выбрать усилитель с любым коэффициентом усиления, да и цена на эти антенны - "копеечная"
20.04.2012, 08:59 | #15 (permalink) |
willow И как же она работает? А то что я предлагаю работает у всех, всегда и с момента появления в природе ВЧ транзисторов.
kna72 Свят, свят! Какой фарактериограф? Вот те самые "польские" антенны и состоят из двух каскадов по предложенной мной схеме. При этом в самодельной схеме очень легко проводится коррекция АЧХ эмитерными конденсаторами. А это зависит от желания стартера - хочет он почувствовать себя потребителем или крутым матёрым радиолюбителем. |
