02.03.2012, 15:22 | #11 (permalink) |
Микросхема К561ЛА7, или ее зарубежные аналоги 3 подстроечных резистора на 1 МОм 3 резистора 2 кОм 1 резистор на 100 Ом + по одному такому же на каждую цепь диодов 2 конденсатора на 10мкФ ---какие?,,електролиты,пленочные,керамика?сколько V.??я не очень разбираюсь есле что поправьте!!! 2 конденсатора на 0,.25мкФ ---какие?,,електролиты,пленочные,керамика?сколько V.??я не очень разбираюсь есле что поправьте!!! 3 диода на ток 1А Транзисторы КТ315 и КТ817 Стабилитрон мощный на 9 В Светодиоды – любые сверхяркие на питание 3 вольта (по 3 шт в каждую цепь последовательно) Все резисторы берем на 0.25Вт или чуть мощнее. Плата имеет размеры 25х53мм Питание 12 В |
02.03.2012, 15:22 | |
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее Светодиодный стробоскоп Стробоскоп Стробоскоп на светодиодах Стробоскоп на ИФК-120, проблемы |
02.03.2012, 23:12 | #12 (permalink) |
#10. Что бы ответить на все вопросы нужна принципиальная схема устройства, если есть - выкладывайте
#11. 10мкФ - электролиты на напряжение 16В или больше 0,25мкФ - плёнка или керамика |
04.03.2012, 18:34 | #15 (permalink) |
ВНЗ спасибо за помощ но я не шарю в принцепиальных и вообще я самоучка,,,занялся всем этим недавно...
17.03.2012, 19:54 | #17 (permalink) |
Решил попробывать собрать и разобраться во всем сам,тока есть вопрос?:что обозначает -вх , -вых , +общ.??
+общ я так понял это + к плате генератор и к плате с светодиодами тоже? |
17.03.2012, 20:33 | #19 (permalink) |
[Сергей2929]вопрос?:что обозначает -вх , -вых , +общ.?? "+общ" и "-вх" это плюс и минус питания
"+общ" и "-вых" это плюс и минус на светодиоды |
17.03.2012, 21:49 | #20 (permalink) |
