11.03.2012, 20:39 | #21 (permalink) |
Знание Сила...
Особенности незапираемый Максимальное обратное напряжение,В 400 Максимальное среднее за период значение тока в открытом состоянии,А 10 Максимальное напряжение в открытом состоянии,В 1.5 Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии,В 400 Максимальный повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии,А 30 Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора ,А 0.1 Наименьший повторяющийся импульсный ток управления, необходимый для включения тиристора,А 0.5 Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току,В 7 Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии,В/мкс 5 Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии,А/мкс 3 Время включения,мкс 10 Время выключения,мкс 150 Рабочая температура,C -60…85 Производитель Россия |
12.03.2012, 11:00 | #22 (permalink) |
Смутила фраза, что "незапераемый", есть у меня еще КУ 202М-может он больше подойдет?361 транзистора не было- вместо него в магазине продали ВС 546, сказали, что заменяет, так ли? А возможно ли использование данного зарядника в качестве блока питания?
12.03.2012, 21:01 | #23 (permalink) |
Знание Сила...
ку 202 можно вполне любой ставить с любым индексом .Аналог КТ361А - - ВС520А, 2SA778, 2SA555? 2SA610///
KT361Б-- BC250B/// KT361B -- BCW58/// KT361Г-- BC157, 2N3905,BCW58/// KT361Д -- BC557, BC157/// KT361E -- 2SA556/// KT361Ж & И & M --BC157/// KT361H -- 2SA556/// KT361П -- BC557// Данные взяты из справочника за 1999 год... |
12.03.2012, 21:04 | #24 (permalink) |
Знание Сила...
в качестве блока питания можно использовать но не желательно ,только по напряжению он будет от 12-18 вольт . я считаю не удобно будет его таскать )))
12.03.2012, 21:09 | #25 (permalink) |
Знание Сила...
блок питания
могу посоветовать тебе вот такой блок питания с хорошими характеристиками , собери лучше вот такой для своих нужд
13.03.2012, 19:00 | #27 (permalink) |
Знание Сила...
на диодный мост можно поставить 4диода по 2 ампера , в сборе диодный мост будет выдерживать 4 ампера . диоды надо искать по справочникам какие на сколько . ставь те которые на схеме они кремниевые занимают мало места и работают шустрей . что касается на счет lm317t то это и есть регулятор напряжения за счет нее происходит регулировка напряжения . есть аналог у нее наша отечественная КР142ЕН12А только расположение ног я не помню смотри в гугле ...
14.03.2012, 00:52 | #30 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
