04.03.2012, 16:42 | #11 (permalink) |
Знание Сила...
04.03.2012, 16:42 | |
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу Зарядное устройство для АКБ 75 А Нужно зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство для АКБ |
05.03.2012, 03:12 | #13 (permalink) |
ТАЗы валят
с голым диодным мостом напруга упадет.
с диодным мостом плюс электрлитическим конденсатором-оно увеличится как положено(а при подключении нагрузки чуть просядет в завсисимости от транса). |
05.03.2012, 13:32 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
11.03.2012, 16:40 | #19 (permalink) |
Здравствуй terran046, нашел похожую схему. Вроде транзисторы те-же , а параметры резисторов отличаются. Вроде и та и другая схемы работают, получается, что можно не соблюдать строго значения опротивлений? И тиристор КУ 202Н -пойдет? Хочется услышать твои соображения по этой схеме:
11.03.2012, 20:34 | #20 (permalink) |
Знание Сила...
схема абсолютно схожая только отличаются номиналы резисторов и на один диод больше в схеме, тиристор можно использовать любой на 10 ампер что бы был расчитан . мои тебе совет собирай по той схеме что я дал , у меня есть схема тои зарядки но с другими номиналами . если надо то выложу .
