Зарядное устройство на 10 ампер с регулировкой
terran046
Знание Сила...
3 Апр 2011
Добрый день уважаемые форумчане!!!:tehnari_ru_208:
вот схема зарядного устроиства на 10 ампер
данная схема проста в исполнении и начинает
работать сразу регулировка тока осушествляется
переменным резистором на 22 кОм:tehnari_ru_038:
    19.7 KB · Просмотры: 16,568
  • кт315.PDF
    кт315.PDF
    195.8 KB · Просмотры: 1,179
  • кт361.PDF
    кт361.PDF
    215.9 KB · Просмотры: 1,608
  • зарядное.rar
    зарядное.rar
    548.1 KB · Просмотры: 1,401
    17.3 KB · Просмотры: 1,952
За схему спасибо, только в архиве не могу открыть файл все отл.lay , в каком-нибудь более доступном формате нет этого документа?
Какой мощности резисторы можно использовать для этой схемы, и подойдет трансформатор на 22 вольта ?
резисторы от 0,125 ватта на схему там приходит совсем маленькии ток .весь ток протекает через теристор его поставь на радиатор побольше , а транс подоидет вполне , тем более после диодного моста напряжение подсядет на пару вольт и будет как раз то что надо . и мошность транса должна быть не менее 100 ватт
вот печатка держи если нужна :tehnari_ru_208:
    4.5 KB · Просмотры: 700
Большое спасибо. Трансформатор у меня такой ОСМ1-0,25УЗ.
транс отлично подходит для этих целей 250 ватт ток его где то 11,5 ампера :tehnari_ru_889:
Не подсядет а возрастет. С учетом падений на диодах и проч. принято считать что в 1,3 - 1,35 раза.
после диодного моста будет же просадка на пару вольт напряжение подсядет , отчего же оно возрости то должно . поправьте если я не прав :tehnari_ru_038:
Зачем спорить, вот на днях подключу диоды, по меряю и будем знать точно.
с голым диодным мостом напруга упадет.
с диодным мостом плюс электрлитическим конденсатором-оно увеличится как положено(а при подключении нагрузки чуть просядет в завсисимости от транса).
nik-gm фотки своего зарядника выкладывай посмотрим мож что еше подскажем как его доработать
Пока только подключил диоды к трансу, напряжение после диодов 19,5 в., для схемы пока не хватает трёх резисторов. Найду буду паять.
19,5 вольта, отлично для работы схемы . резисторы можно абсолютно любые:tehnari_ru_889:
Здравствуй terran046, нашел похожую схему. Вроде транзисторы те-же , а параметры резисторов отличаются. Вроде и та и другая схемы работают, получается, что можно не соблюдать строго значения опротивлений? И тиристор КУ 202Н -пойдет? Хочется услышать твои соображения по этой схеме:
схема абсолютно схожая только отличаются номиналы резисторов и на один диод больше в схеме, тиристор можно использовать любой на 10 ампер что бы был расчитан . мои тебе совет собирай по той схеме что я дал , у меня есть схема тои зарядки но с другими номиналами . если надо то выложу .
