30.01.2012, 21:48 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
схеме надо резисторы включить перекрестно, это знакомо. Но еще проще ее можно зажечь от лампового балласта, а буферные конденсаторы в балласте уже есть. Высокочастотные стримеры сделают свое дело ...
30.01.2012, 21:48 | |
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения Как можно зажечь индикатор ИВ-21? |
30.01.2012, 21:54 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, именно так. Разогрев происходит общим тлеющим разрядом. Балласт тут не годится - слишком большой ток.
30.01.2012, 21:58 | #13 (permalink) |
Конденсаторы в балласте заменить и не будет большого тока ...
30.01.2012, 22:00 | #14 (permalink) |
Зачем городушку городить? Тут уже всё проверено и схема рабочая.
30.01.2012, 22:08 | #15 (permalink) |
Я не горожу, просто судя по фото, хочу понять? Если есть спирали, должно быть
пусковое устройство, стартер (неонка) или балласт. Потом, зачем для лампы маленького давления, такое толстое стекло ? ...
30.01.2012, 22:13 | #16 (permalink) |
Лампа допускает два варианта зажигания: с разогревом и с помошью тлеющего разряда. Стекло не толстое, просто сама лампа очень маленькая, длина её не болше пятидесяти миллиметров.
30.01.2012, 22:16 | #17 (permalink) |
Понял, спасибо, что дубыль удалил, а то Инет глючит ...
30.01.2012, 22:21 | #18 (permalink) |
Светит такая лампа слабо, использовать можно как ночник или для местной подсветки. Единственный плюс - при таком включении она будет работать незнамо сколько долго.
30.01.2012, 22:37 | #19 (permalink) |
Валерий, сколько долго зависит не от схемы, просто чем больше ее разгонять,
тем быстрее газу Кирдык, а зажечь ее десятки способов, ладно это уже не разговор, мне все понятно, просто хотел выяснить, чё за лампа, не попадалась. Надо подождать автора поста, а то мы сами с собой разговариваем ...
30.01.2012, 22:38 | #20 (permalink) |
А я и не знаю, куда её автор топика применить хочет.
