06.01.2012, 02:12 | #11 (permalink) |
ТАЗы валят
06.01.2012, 02:12 | |
Обязательно обратите внимание на аналогичные топики Переключатель на портативной колонке Проблема со звучанием на колонке Sony Усилитель 2.1 Усилитель |
06.01.2012, 02:30 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
То есть вот этот??
Печатная для TDA1562 Или можно этот? Усилитель мощности на TDA 1562 - 70 W - Схемы - Radioland |
06.01.2012, 10:19 | #13 (permalink) |
ТАЗы валят
да они практически однакие помоему, в первой теме уже и печатки готовые есть, рабочие, берешь печатаешь а дальше дело техники, а по второй просто схема.
06.01.2012, 12:00 | #14 (permalink) |
тоесть вот эта схема и печатка от отлично подойдет?
ечть еше вопрос (извините, что я такой тупой...я еще учусь)))): теперь: питание (если надо делать сасому бп, то киньте, плз, схему и печатку) и разьемы (как их поздключать и куда) |
06.01.2012, 12:08 | #15 (permalink) |
ах, да, что такое хр1?????
чет на захотело открыватся, даю еще раз печатную плату.... |
06.01.2012, 12:38 | #16 (permalink) |
ТАЗы валят
это разьем какой то, вроде туда тумблер для спящего режима включается.
можно просто закоротитть. печатка подойдет. насчет блока питания, тебе нужен либо трансформатор либо импульсный блок питания на примерно 12 вольт. если трансформатор то после него идет диодный мост и ставится конденсатор(ы). если импульсник то там сразу подрубаешь схему, но с ним могут быть наводки и помехи, поэтому надо проверять на месте как будет работать. в качестве импульсного блока питания можно взять блок питания от компьютера. |
06.01.2012, 12:52 | #17 (permalink) |
тогдалучше наверно трансформатор ставить, да?
а какой транс (от того же комп. бп подойдет?(у меня есть разковыриный бп)), диодный мост и кондеры должны быть (номиналы)? |
06.01.2012, 12:57 | #18 (permalink) |
ТАЗы валят
нет, трансформатор с блока питания компа не подойдет, ибо это дроссель.
диодный мост гдето на 10 ампер пойдет, кондеры эдак 5-10тыщ микрофарад на 25 вольт лучше(но если питание будет не больше 14 вольт то можно кондеры и на 16 вольт взять, они подешевле будут). а транс надо смотреть либо в старых усилителях либо в магнитофоне(хотя там обычно слабые они на ватт 10 отсилы...)... также можно в радиомагазе посмотреть, но обычно они дорогие. если есть барахолка поблизости сходи посмотри может старье какое продают и оттуда можно взять... |
06.01.2012, 13:08 | #20 (permalink) |
ТАЗы валят
сфоткай его положив рядом линейку, но там скорее всего не больше 5-10 ватт(хотя касетники тоже разные бывают).
