06.01.2012, 01:21 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
06.01.2012, 01:21 | |
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите Индикатор уровня звукового сигнала Индикатор уровня сигнала Светодиодный индикатор уровня сигнала на LM3915 |
06.01.2012, 01:38 | #14 (permalink) |
Что то схема очень маленькая получилась ... На вход1 и 9 подать сигнал с последнего светодиода выхода LM3915 , а LM358 убрать, я правда не пробовал - но уверен что получится . Спаяйте и расскажите что получится ...
06.01.2012, 02:02 | #15 (permalink) |
Хотя приведенное включение К561ИЕ10 работает как двоичный счетчик , поэтому эта микра будет подсчитывать каждый последний импульс с ЛМ3915 и отображать его в двоичном коде . Ну и пусть , тоже неплохо ...
06.01.2012, 02:49 | #16 (permalink) |
Или вот , тоже можно приспособить Берем только кусок этой схемы - К561ИЕ16 и К561ИД1 , остальное убрать . На вход 10 К561ИЕ16 аналогично импульс с последнего выхода ЛМ3915 , на выводах 3, 14, 2, 15 получим одиночный бегущий светодиод , "пинаемый" выходом с ЛМ3915 ...
23.01.2012, 18:04 | #18 (permalink) |
собрал индикатор, теперь не пойму как сделать угасание светодиодов плавнее(где-то смотрел что надо какойто конденсатор увеличить, но не помню)?
и ещё хочу увеличить цену деления, но тоже не допетлю, тут вот нашел инфу но как на этой схеме(рис 1) сделать не знаю, подскажите ПЖЛ? ИНФА "Если напряжение на выводе 4 микросхемы (UH) установить отличным от нуля, можно получить растянутую линейную шкалу — от UH до UB. Такая схема включения проиллюстрирована на рис. 2. Напряжение на входе UB составляет около 1,2 В, а на входе UH подстроечным резистором R3 это может быть установлено в пределах O...UB. Если его выбрать равным 2/3 от UB, т. е. 0,8 В, а коэффициент передачи делителя R1R2 подстроенным резистором R2 установить 0,08, то диапазон индицируемых уровней составит 10,5... 15 В, точнее первому включившемуся светодиоду соответствует напряжение 10,5 В. последнему — 15 В." схема по которой собирал рис 1 |
19.04.2012, 18:06 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Можно собрать к примеру на КА2281, с расположением светодиодов по окружности.
vumetre 20 led mono kit on Vimeo |
