Усилитель Militano для наушников класс А
  • Автор темы Автор темы BogdanUA
BogdanUA
28 Окт 2010
Здравствуйте, вот решил себе сделать подарок: купить более-менее толковые уши..И тут сразу стал вопрос о выборе усилителя!Много схем пересмотрел. Мой выбор остановился на этой схеме:
1. Комплектующие не дорогие и не дефицитные.
2.Простая схема.
3.Простота наладки.
4. И этот "А" класс, который никогда я не слышал)):tehnari_ru_325:
Ребят может кто собирал эту схему..Скажите сколько можно с неё выжать( нужно хотя бы 500мВа)...Может есть какие-то подводные камни при сборке которые стоит учесть? И LM317, я так понял это ограничитель по току?
    25 KB · Просмотры: 5,305
Простая схема, можно бы и собрать.
Судя по напряжению питания может там и есть 0,5 вт, хотя для наушников этого много.
Хм, две земли.
Воо что делать с этими Землями....соединять можно?
Каждые земли соединяются со своими. Мм ... ?
    30.2 KB · Просмотры: 7,093
да правльно влад!!!мошьность 0.25 ватт на 32ома.....питание 10-20вольт!!!
П.С. я лудше соберу тда7050т..........
Имя моё пиши с заглавной буквы!
За то тут полевой транзистор, звук другой.
владик не играй шрифтом пиши все черным:tehnari_ru_281:
В устройствах такого класса с землёй всё обстоит очень непросто.
Сигнальная и силовая земля объединяются, но сигнальная должна сходиться в одной точке и никак иначе.
Звездочкой?
Да, тут требования как для ламповых усилителей. Это всё делается при разводке печатной платы.
Не думаю что мощность 0.25 ват...Я понимаю что на микросхеме собрать раз плюнуть...Ну где там вы увидите класс "А" в тда7050т..Валерий а вы не можете объяснить как правильно их соединять??? Впервые с таким встречаюсь.
по мне все ровно что транзистор что микросхема....и на класс тоже как то...главно выходная мошьность и что бы работало....
Ребят может кто заинтересовался данной схемой...Я бы нарисовал печатку...Но меня водят в заблуждения эти земли...Кому не тяжело хоть объясните, что учитывать при разведении печатки!
Вот я гляжу на эту схему и никак не могу понять ее нормальную работу.
То, что это истоковый повторитель с токовым калькулятором на LM, понятно.
Нарисованы раздельные массы для сигнала и питания и в то же время написано
Connect signal ground to power ground. Зачем на входе П-фильтр высокой
частоты, который срезает низкие частоты, которых и так всегда не хватает.
Зачем на выходе два параллельных конденсатора, зачем к 680 мкФ добавлять
0.47 мкФ? Это я думаю не делает никакой погоды ... :)
На выходе два конденсатора надо ставить, это существенно улучшает звук.
А на входе 100 кОм можно и не ставить, это полностью компенсируется регулятором громкости.
значит получается басов в такой схеме мало будет?
А вот для хорошего воспроизведения низких частот я бы посоветовал вместо конденсатора 680 микрофарад установить конденсатор большей ёмкости, 2200 микрофарад или больше. Сам бы я установил 10.000 микрофарад.
