21.12.2011, 22:55 | #11 (permalink) |
Для примера, на частоте 30 МГц длина червертьволнового штыря будет равна 2,5 метра |
21.12.2011, 22:55 | |
Решение проблемы можно поискать по этим ссылкам Сенсорный включатель-выключатель Акустический выключатель Выключатель освещения с дистанционным управлением |
21.12.2011, 22:57 | #12 (permalink) | |
21.12.2011, 23:07 | #15 (permalink) |
Собираю Саб
И вы случаем не напутали ато както странно получаеться что если к генератору не555 подцепить на выход антену он будет передавать энергию в эфир
Нарисуйте пожалуйста простейшую схему передатчика ато не понимаю |
21.12.2011, 23:13 | #16 (permalink) |
Рассчитывать нужно три отдельных компонента - антенну, удлиняющую катушку и согласующее устройство между генератором и антенной. Поэтому одной формулы нет и не будет, здесь требуется комплексный расчет.
Начинать нужно с определения сопротивления антенны, исходя из которого рассчитываются удлиняющая катушка и согласующее устройство. |
21.12.2011, 23:35 | #19 (permalink) |
Чтобы использовать маленькую антенну, надо катушку, которая сдвинет резонанс штыря антенны. Все это из-за низкой частоты передатчика/генератора.
Мда Ужас Как же все запутано __ Это ЖЕСТЬ!: D |
21.12.2011, 23:42 | #20 (permalink) |
Нет, все именно так и обстоит, генератор + антенна = передающее устройство. На 555_ом таймере передатчик конечно плохой получится, не рассчитана эта микросхема на работу в ВЧ устройствах, нужно будет хорошо фильтровать выходной сигнал. И мощность невысока, потребуется тщательное согласование. Поэтому забейте на 555, и если решили делать, делайте передатчик на транзисторах, что-то вроде показанного на рисунке. Со сверхрегенеративным приемником метров на пять-десять его сигнал будет приниматься даже с куском провода вместо антенны.
