19.12.2011, 18:18 | #1 (permalink) |
Собираю Саб
Выключатель на радио управлении
Понадобился выключатель для люстры на радио управлении Схема проста Мне бы хотелось схему приемника передатчика Надеюсь вас не затруднит) Нет опыта с радио |
19.12.2011, 18:18 | |
Решение проблемы можно поискать по этим ссылкам Сенсорный включатель-выключатель Акустический выключатель Выключатель освещения с дистанционным управлением |
20.12.2011, 16:02 | #2 (permalink) |
Опыт в области радиотехники приобретают начиная с простейших радиовещательных радиоприемников, а не с приемников и передатчиков радиоуправления. Купите китайский дверной звонок за 200 руб, в нем есть почти все необходимое для изготовления дистанционного выключателя света, а гимора с ним значительно меньше.
Схема ничем не поможет, без умения настраивать ВЧ устройства. |
20.12.2011, 20:38 | #3 (permalink) |
Собираю Саб
Тогда вопрос
Что нужно сделать чтобы допустим генератор Не555 настроенный 1 мгц передавал эту частоту на растоянии просветите пожалуйста я так думаю что надо сделать чтото типа трансформатора (обмотка на феррите) |
20.12.2011, 21:00 | #4 (permalink) |
Нужно подключить к генератору антенну (кусок провода или рамку из провода), согласовав ее с генератором по импедансу. Тогда антенна будет излучать сигнал в эфир.
Только на частоте в 1 МГц будут большие сложности с самой антенной, габариты ее будут монструозными Ориентироваться нужно на частоты начиная с 30 МГц и выше, лучше 300-400 МГц, на таких частотах антенны можно делать миниатюрными совсем. |
20.12.2011, 21:17 | #5 (permalink) |
Собираю Саб
А можно формулу расчета
21.12.2011, 21:19 | #7 (permalink) | |
Собираю Саб
Расчет контура передачи в эфир сигнала генератора
21.12.2011, 21:36 | #8 (permalink) | |
______________ Я не понимаю о чем вы |
21.12.2011, 22:55 | #10 (permalink) |
Да, самая простая антенна.
