06.12.2011, 16:03 | #1 (permalink) |
Помогите со схемой
Тоесть при 0 ОМ ток 20мА, 5 кОМ 10мА, 10кОМ 0мА. Вообщем чтобы получить линейную зависимость. Как это сделать? |
06.12.2011, 16:03 | |
Эти темы ждут, пока вы их прочитаете Помогите со схемой Помогите со схемой Помогите со схемой |
14.12.2011, 17:11 | #2 (permalink) |
Нашел нужный элемент в мультисиме это COMPARATOR_VIRTUAL.
Схему вставлю. Помоги сделать туже схему но компаратор собрать на основе операционного усилителя. |
16.12.2011, 00:46 | #5 (permalink) |
немного поменялось условие задачи. оказывается при 0 ОМ и ток должен быть равен 0, потом они линейно возрастают (2500 Ом 5 мА, 5000 ом 10мА,...) и так до 10кОм и 20мА. Это можно сделать выставив R1 с картинки на 0, и регулированием R2. И еще усиление в настройках компаратора надо выставить на 20000. И тогда все как мне надо. Одна проблема надо собрать на каких-то реальных микросхемах (в мультисим 11 их там целая куча).
помощь, сопротивление, схема, ток. |
