04.12.2011, 13:40 | #11 (permalink) |
04.12.2011, 13:40 | |
Почитав информацию по этим ссылкам, вы наверное все решите Мощный инвертор Инвертор 12v-220v Типы данных. Зачем нужен int? |
04.12.2011, 14:00 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
уровень НЧ, то ставится фильтр НЧ, а с него на ГУН, на выходе получишь частоту. Для чего нужен именно ГУН ? Если это игрушка и сей девайс не очень лимитирован, то достаточно на основе простого мультивибратора ...
04.12.2011, 16:28 | #13 (permalink) | |
04.12.2011, 17:10 | #14 (permalink) |
Любая логика, это усилитель, прямой или инверсный, при определенной обвязке
заставить КМОП логику работать как усилитель можно, я видел синусоидальные генераторы КМОП, даже видел попытки ТТЛ серию превратить а аналог и у людей получалось ...
04.12.2011, 18:13 | #15 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
04.12.2011, 18:24 | #16 (permalink) |
У многих радиолюбителей скопились микросхемы старых типов, которые и выкинуть жалко, и приспособить некуда. Так вот цифровый интегральные микросхемы (простая логика) могут с успехом применяться в качестве аналоговых усилителей. Схемы включения и параметры усилителей для некоторых серий микросхем приведены ниже на рисунке и в табл
04.12.2011, 18:29 | #17 (permalink) |
красавчик :D
чета странно как-то, у логики как на входе так и на выходе есть пороговые значения напряжений. как же из них получить аналоговую составляющую?
04.12.2011, 18:58 | #18 (permalink) |
Ничего странного, там пороги обусловлены, только коэффициентом усиления и
насыщением транзисторов. Рига правильно показал реализацию ... P.S. Пороговыми являются только логика ТЛ - тригеры Шмитта ...
04.12.2011, 19:06 | #19 (permalink) |
красавчик :D
погоди-ка))) если взять звуковую составляющую, то там не чистая синусоида идет. в звуке на положительной части синусоиды может быть чуть ли не 5 пиков, а логика все уравняет к одному импульсу, о каком аналоговом усилении тут можно говорить?
04.12.2011, 19:07 | #20 (permalink) | |
Что касается усиления логических элементов, так тут нет ничего удивительного. Цифровые микросхемы характеризуется таким параметром, как коэффициент разветвления, который показывает сколько к выходу микросхемы можно подключить входов других микросхем. Как правило, к выходу можно подключить 10-20 входов, то есть сигнал на выходе микросхемы может быть в 20 раз мощнее чем на ее входе. Усиление налицо. |
