21.09.2012, 01:49 | #11 (permalink) |
deleted
21.09.2012, 01:49 | |
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками Помогите выстроить эффективную систему защиты Для защиты от спама Фальшивый антивирус оставляет компьютеры без защиты Связка для защиты компьютера Снятие защиты с папки. Срочно! |
25.09.2012, 13:56 | #13 (permalink) | |
25.09.2012, 14:34 | #14 (permalink) | |
deleted
Схема в твоем комменте от 12В работать по идее должна. Только придется подобрать резистор R5. |
10.10.2012, 02:13 | #15 (permalink) |
Подскажите пожалуйста есть несколько вопросов.
02.11.2012, 21:01 | #18 (permalink) |
Входа два для регистрации постоянного напряжения на выходе каждого канала усилителя.
Выход там один, потому, что реле на один коммутируемый контакт. Если, же у тебя есть реле с двумя и более контактными группами, то будет тебе и второй выход |
11.01.2013, 01:38 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
всем привет! собрал по этой схеме и печатке
долго мучился, кое как запустил! лайку не отзеркалил, да еще bc546 выводы другие! но в итоге работает! правда от постоянки от батарейки пальчиковой не срабатывает, а от телефонного аккумулятора срабатывает и на + и на -! также короткое замыкание срабатывает, правда мне кажется с запаздыванием! задержка включения где то 2 секунды вместо кт315 использовал bc546, остальное все по схеме! релюшка была, непомню откуда снимал, вроде с бесперебойника Последний раз редактировалось russ2356; 11.01.2013 в 01:44 |
