15.11.2011, 00:24 | #22 (permalink) | |
Цифровой потенциометр в сборе состоит из микросхемы и двух кнопок, помнит установленное положение в EEPROM, и имеет четкое переключение по ступенькам. Есть версии с линейной и нелинейной шкалой. К сожалению, современные технологии - не для технарей. Им подавай колхоз на трех транзисторах и басы, "шоб качало". |
15.11.2011, 00:25 | #23 (permalink) |
D.I.Y.
Понятно, но эта схема уже обсуждалась здесь.
Аудиофилы то причем? резисторы тоже шумят. Вопрос в том, кому интересен этот шум. А так да, Энкодер+MAX5440 например. Последний раз редактировалось diman86; 15.11.2011 в 00:30 |
15.11.2011, 12:01 | #24 (permalink) | |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
согласен что транзисторы шумят, биполярные, но полевые! они же напряжением управляются, а не током, значит отношения сигнал/шум у них во много раз выше, ток утечки через затвор практически равен нулю. да и шум создаваемый на доле сигнального тока, который уходит на общий, вообще никак не относится к полезной части тока сигнала, потому что даже если полевик будет "шуметь" то в цепи истока. |
15.11.2011, 12:38 | #25 (permalink) |
Эта схема из видео от "Чип и Дип", который не стесняясь гонит фуфло в массы (за весьма ощутимые деньги). То, что показано на схеме, всего лишь кнопочный регулятор уровня постоянного напряжения. А уже постоянным напряжением снимаемым со стока управляется микросхема электронного регулятора громкости TCA730 (К174УН12). Схема на УН12 с управлением кнопками попадалась в старом журнале Радио. Так же делают китайцы в своих радиоприемниках типа "Kipo", "Mason" и т.п. Только постоянное напряжение со стока полевого транзистора они подают на вывод микросхемы CXAxxxx отвечающий за регулировку громкости, а не используют полевой транзистор в качестве регулирующего элемента. Даже китайцы так не делают!!!
Пробовал когда-то делать делитель из КП302 и резистора включенного в цепь стока. Громкость регулировалась, но только при очень малом уровне сигнала на входе "регулятора" (порядка десятков милливольт) и с большими искажениями. И нафига это вообще нужно, если есть специализированная микросхема KA2250 заточенная под то, чтобы регулировать громкость двумя кнопками. |
15.11.2011, 16:29 | #27 (permalink) |
К174УН12 тоже дохли как мухи, от малейшей перегрузки по выходу, подключение нагрузки в 1-2 килоома для нее было смертельно. Тоже самое с К174УН10. Спалил тех и других по несколько штук, делая регулятор громкости и тембра, когда увлекался звукотехникой. Потом забил на них и сделал по схеме Николая Сухова на К174УД2 и нескольких транзисторах, там и качество было и неубиваемость, регулировки правда не электронные.
