14.11.2011, 19:49 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
14.11.2011, 19:49 | |
Вот темы которые сильно похожи на вашу, прочтите Как сделать регулятор громкости для колонок? Электронный регулятор громкости |
14.11.2011, 19:50 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Который благополучно ограничит диапазон регулировки снизу, т.е. убрать сигнал до "0" не выйдет.
А вообще, IMHO, жуткое варварство - регулировать интенсивность путём шунтирования выхода источника сигнала. Ну то есть если, конечно, таковым источником является, например, антенна, то - пожалуйста, а вот если какой-нибудь предусилитель, то... не знаю, не знаю... P.S. Валера, как всегда, хоть на минуту, а впереди! |
14.11.2011, 19:58 | #13 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
ненене вы меня немного не поняли)))
вот так можно сделать, при открытом транзисторе шунтиурется вход унч на общий, а источник нагружен на 10кОм. поспешишь людей насмешишь))) забыл дорисовать, что выход после резистора 10кОм)) |
14.11.2011, 20:05 | #14 (permalink) |
Тоже не совсем здорово, изменение сопротивления нагрузки может влиять на частотную характеристику.
14.11.2011, 20:17 | #15 (permalink) |
красавчик :D
это как? короткое сообщение
14.11.2011, 20:25 | #16 (permalink) | |
D.I.Y.
Если смотреть на схему упрощенно - это делитель с двух резисторов Верхний резистор 10 кОм, он постоянен. Нижний же изменяет свое сопротивление (полевик). |
14.11.2011, 20:28 | #17 (permalink) |
красавчик :D
такой вопрос возник потому что выложил недоработную схему)
в 13м посте исправил, сейчас жду ответа от Валерия, как АЧХ источника будет менятся при плавном изменении сопротивления нагрузки. |
14.11.2011, 20:40 | #18 (permalink) |
D.I.Y.
Да, забыл. Получается тот же делитель из верхнего, и нижнего+Rвх. усилителя.
Поэтому входное сопротивление усилителя должно быть очень большим, для минимальных потерь. |
14.11.2011, 20:46 | #19 (permalink) |
красавчик :D
да какие уж там потери))) наверняка вс ТДАшки, а тем более ОУ имеют дифферинциальный усилитель на входе, а у него очень большое входное сопротивление, так что с этим проблем быть не должно, да и сопротивление канала сток-исток открытого кп501а всего лишь 0,0001Ом.
14.11.2011, 22:30 | #20 (permalink) | |
D.I.Y.
Имеется ввиду, что сигнал проходит через резистор 10 кОм, а сигнал идущий через сток-исток никого не интересует, он на землю идет.
А полевик здесь - управляемое сопротивление, шунтирующее выход на землю. Цитата:
to nonemore, когда будут готовы образцы? с видео желательно. |
