14.11.2011, 12:57 | #1 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Электронный регулятор громкости
прницп работы устройства снован на том, что у транзистора кп501а очень большое входное сопротивление стремящееся к бесконечности. при нажатии на кнопку -, конденсатор заряжается через резистор, когда кнопка отпущена, то конденсатор не разряжается и на затворе транзитсора всегда будет положительный потенциал, канал сток-исток открывается и шутнирует собой вход усилителя на общий провод и громкость снижается. при нажатии на кнопку +, конденсатор разряжается через резистор на общий провод, на завторе транзистора снижается положительный потенциал и он закрывается, громкость увеличивается. такой регулятор громкости сделан по принципу делителя напряжения, который подкючается ко входу унч. емкостью конденсатора можно регулировать плавность увеличения или уменьшения громкости. достоиняства такой схемы в тм что не используются переменные резисторы и как следствие не вносит искажений в сигнал любых типов, а так же не включен в тракт сигнала. |
14.11.2011, 12:57 | |
Вот темы которые сильно похожи на вашу, прочтите Как сделать регулятор громкости для колонок? Электронный регулятор громкости |
14.11.2011, 15:43 | #4 (permalink) |
красавчик :D
посмотрел на этот потенциометр, чета не просто руегулятор на нем делать) и не понял как им управлять, импульсами чтоли, да он вроде еще и в тракт сигнала включается.к тому же если унч с большим входным сопротивлением, то такой дс2890 не подойдет, так как 100кОм тока..
хотя на любителя - каждому свое) |
14.11.2011, 15:48 | #5 (permalink) |
Так.
Во-первых. Когда изобретут регулятор,который управляет сигналом без включения в тракт сигнала, я лично съем свой галстук. Во-вторых, вот уйма потенциометров. Хороших и разных Digital Potentiometers - Maxim |
14.11.2011, 15:58 | #6 (permalink) |
красавчик :D
тебе поспорить чтоль захотелось? типа месячные начались?))
ну давай. во первых, предложенная мною схема очень проста в изготовлении и в использовании, настроек не требует. во вторых, твои потенциометры управляются генераторами импульсов, отсюда вывод - лишние заморочки в изготовлении. в третьих, предложенная мною схема (смотри внимательно) подключается ко входу УНЧ и на общий сигнальный провод и шунтирует сигнал, т.е. полезная часть сигнала не проходит через регулятор. в четвертых шаг регулировки громкости на потенциометре дс2890 390 Ом. в пятых,не нашел ни одной схемы на потенциометрах, поэтому не знаю принцип его включения в тракт, покажи мне и я тебе скажу что будет в шестых |
14.11.2011, 19:01 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На мой взгляд, схема предложенная nonemore проще. Только я не понял, каким образом будет достигаться нужная характеристика изменения сопротивления.
14.11.2011, 19:17 | #8 (permalink) |
красавчик :D
я полагаю, что логарифмическая кривая крутизны транзистора, включенного без смещения, компенсирует особенности слуха.
надо попробывать экспериментальным путем) |
14.11.2011, 19:21 | #9 (permalink) |
И ещё не понятно: если транзистор будет шунтировать, то не перегрузит ли он выход источника сигнала?
14.11.2011, 19:40 | #10 (permalink) |
красавчик :D
угу, тоже верно, такое положение исправит резистор в цепи стока.
