03.11.2011, 20:02 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 8
Проверьте, пожалуйста, мою схему на правильность
03.11.2011, 20:02 | |
Я думаю, что вам не помешало бы просмотреть схожие темы Проверьте правильность сборки Проверьте,пожалуйста, правильность написания программы. Delphi Проверьте правильность печатной платы Проверьте правильность печатной платы для регулятора громкости на 3 канала |
03.11.2011, 20:33 | #5 (permalink) |
03.11.2011, 20:34 | #6 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
слишком долгий ноль на схеме... чтобы открыть транзистор нужно подать на его базу напряжение смещения 0,6В. так вот когда будешь крутить переменник у тебя больше половина оборота на нем будет работать на 0В на выходе. как вылечить - измени номинал резистора R1 на 1,1кОм.
03.11.2011, 20:49 | #8 (permalink) |
Эм...может поздно спросил,но всё же:как узнать какая структура у тран-за,n-p-n или p-n-p?Просто,тран-з у меня уже есть,а какая у него структура я незнаю,на схеме изобразил изсходя и наглядного рисунка свойств.Или всё зависит от того как я его подключу?
03.11.2011, 20:52 | #9 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Сказал(а) спасибо: 751
Нет конечно...
С помощью тестера... Если транзистор р-п-р, то если минусовой щуп тестера приложить к базе, то будут звониться переходы б-к и б-э, с транзистором п-р-п всё обстоит наоборот: к базе прикладывается плюсовой щуп... |
03.11.2011, 20:54 | #10 (permalink) |
красавчик :D
транзистор кт972А? он на рисунке н-п-н, по схеме следует поменять местами коллектор-эммитер.
стоит прозвонить транзистор по схемам Б-Э, Б-К, если проводимость прямая то транзистор п-н-п, если обратная, то н-п-н. |
