03.11.2011, 15:24 | #11 (permalink) |
Часовых дел мастер
03.11.2011, 15:24 | |
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим Приборы Помогите найти схемы на оборудование и приборы Microsoft создаёт бытовые приборы с сетевыми возможностями |
08.11.2011, 02:11 | #12 (permalink) |
Человек хочет как проще, а вы его схемы заставляете паять, ставте вы резистор и не думайте и не страдайте ерундой, для выжигателя это не критично. У меня до сиих пор работает такой с резисторным ограничителем, нет ни каких проблем.
22.12.2011, 17:18 | #13 (permalink) |
у меня есть старинный прибор из СССР называется Узор.
Хотел ребенку дать выжигаением заняться... в школе они пробовали и ему понравилось, короче втыкаю в розетку и не работает, устройство вроде простейшее. трансформатор+ реостат. когда включен трансформатор гудит, но на его выводах напряжения нет.... грешу что он уже слишком стар. и его нужно заменить. так что собственно вопрос какой трансформатор стоит в выжигалке и как узнать его параметры. |
23.12.2011, 13:09 | #15 (permalink) |
23.12.2011, 14:59 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Если гудит то трансформатор исправен, обрыв вторичной обмотки практически невероятен. Попробуйте кратковременно на включенном коротнуть толстые провода, возможно, обрыв в кабеле или на контактах держателя спирали.
18.01.2016, 20:50 | #17 (permalink) |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, принципиальную схему работы выжигательного прибора в целом: какое необходимо напряжение для его нормальной работы; возможно ли регулировать мощность регулировкой напряжения?; какой мощности должна быть спираль?
Суть в том, что хочу сделать выжигатель. Для регулировки есть схема, которая регулирует от 45 до 1,3В с мощностью до 4Ампер. Этого хватит для качественной работы аппарата если взять транс на 45В и эту схему регулировки? или там нужно больше напряжения? |
13.02.2017, 01:23 | #18 (permalink) |
Вот, посмотри на эту фотографию техпаспорта, может быть тебе это поможет...
