Люксметр
Nobrakes
27 Окт 2011
Люксметр
Хочу изготовить люксметр, в электронике не очень разбираюсь, подскажите пожалуйста какую-нибудь не очень сложную схему и как что делать? Для калибровки есть люксметр Ю-116
Пробвал собрать схему по приложеной картинке, фоторезистор взял RPP131 IV 82... Собрал все по схеме, но на амперметре выдает от 320 мкА в теневом режиме до 360 мкА на прямом солнечном луче? а хотелось бы как-то сделать чтобы в теневом режиме было 0, а в световом показывало что-нибудь кратное реальной освещенности...
    16.2 KB · Просмотры: 2,747
Может дело в фоторезисторе?
А чем Ю-116 не устраивает, отличный люксметр ведь.
Я так понял, что автор хочет миниатюрный, надо по Гуглить в мозгу, это
хорошо что написал данные фоторезистора, а еще, какая головка прибора ? ... :)
головка фоторезистора сантиметр в диаметре, а Ю-116 не устраивает тем что он заводской и аналоговый, а мне нужно на диплом самодельный и с цифровой индикацией :)
меня сильно смущает делитель на R1 и R2, получается когда споротивление резистора 1 велико входное сопротивление ~2кОма коэффициент передачи ОУ около 5, причем на неинвертирующем входе относителньо инвертирующего в этом случае половина потенциала. т.е. даже когда резистор затемнен ОУ усиливает в 5 раз. тут задача ОУ включить как компаратор, т.е. входные сопротивления входов при затемненом фоторезисторе должны быть равны и только в этом случае можно получить практически нулевой ток на выходе. попробуйте увеличить сопротивление резистора 3 до 2кОм.
