01.10.2011, 19:48 | #1 (permalink) |
Нужна схема обычных часов
Не надо так требовать, тут ни кто ни кому не должен! ... Модератор ... |
01.10.2011, 19:48 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы Нужна схема Нужна схема БП Нужна схема Схема электронных цифровых часов Нужна схема БП Нужна схема усилителя |
01.10.2011, 22:46 | #2 (permalink) |
Собрать по типовой схеме, не втыкая в нее приемник которого в типовой схеме отродясь не было. Буззер не подключать, тогда и будильника не будет.
02.10.2011, 12:47 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
При чем тут 50Гц, там генератор 32768Гц, на кварце, для стабильности частоты,
потом делится счетчиками до 1 Гц - 1 секунда ...
02.10.2011, 14:58 | #5 (permalink) | ||
Последнее конечно еще та жесть, но ничего другого от косоглазых япошек ждать не приходится, есть у них и более жуткие схемотехнические решения, не укладывающиеся в понимание нормального человека. |
02.10.2011, 18:17 | #6 (permalink) | |
брать из сети, даже в "Радио" где то было, но в России в последнее время такая сеть, меряешь скачет частота как бешеная, сейчас ответственности за это нет ... P.S. И потом, сейчас этих кварцев просто кучи и микросхем под них ...
02.10.2011, 23:01 | #8 (permalink) |
От кварцевого генератора, путем деления исходной частоты на величину кратную 50_ти.
Только в случае с этой микросхемой не прокатит, там еще катоды индикатора запитываются от двух половинок сетевого трансформатора через однополупериодные выпрямители. Придется сочинять схему обеспечивающую динамическую индикацию при тактировании от кварцевого генератора. Чем такой огород городить, много проще найти другую микросхему, изначально рассчитанную на работу с кварцевым резонатором. |
03.10.2011, 14:51 | #9 (permalink) |
да тогда пофиг на них просто детали есть
