Трёхпозиционный фонарик
topgoprap
Червь в яблоке и в компе.
19 Июл 2011
Вот захотел сделать такой фонарик, можете помочь сделать так?
    60.8 KB · Просмотры: 951
Леня надо с начало определится какое питание будешь использовать?
Светодиоды, два плеча по два светика (2х2) по 20 мА. Я бы использовал
аккумулятор под батарею "Крона", 8.4V если не ошибаюсь. Гулять ночами
конечно не хватит, Где нибудь подсветить, зато зарядку можно сделать от
USB порта или отдельно от 12В. Если хочешь более продолжительное время,
надо ставить 3-и мизинчиковых, а если еще больше то 3-и пальчиковых
аккумулятора, но тогда можно забыть о заряде от USB портов, они слабы.
Я бы не рекомендовал ставить зарядное устройство во внутрь фонарика.
А если использовать аккумулятор от сотика, то можно заряжать прямо
зарядкой от сотового ... :D
Да, вот хочу от аккумулятора
Напряжение почти 3.9v это наверное без нагрузки... Этот акк заряжается через usb, но не на прямую, а через телефон, но хочется сделать на фонарике вход сразу usb что бы ребяты завидовали мне.
С чего мне начать собирать фонарик?
Леня, попробуй вот так >>>
Резистор 24 Ома 1Вт, светодиод любой маломощный, диод 1А,
В процессе зарядки стетик горит, когда зарядится погаснет ... :)
P.S. Только не перепутай полюсовку USB, с этим шутки плохи ! ... :D
Хорошо, соберу, благодарю. А дальше всё не сложно получается? Только СД тумблер на 3 позиции, и всё?
Переключатель, в каждое плече два диода последовательно и на каждое плече
буферный резистор, на светодиоды, вот расчет для них >>>
Расчёт резистора для светодиода ... :)
Юр, а почему последовательно? Можно ведь на каждый сд резистор поставить, на 22ома, и подключить параллельно.
зы а вот если фонарь будет стоять на зарядке, и я включу сд, то они получают по 5v?
Можно и так, но два лишних резистора ... :)
Да не сгорят они ... :D
Леня будь спокоен электропоезда не будет! Только не забывай про полярность USB ... :)
Сделал свою первую работу в layout, сделал плату, собрал, на выходе есть напряжение, а СД не горит, подключаю аккумулятор на + - всё ровно не горит... В каком случае должен гореть СД? Выкладываю фото, может что не правильно в плате сделал...
    15.6 KB · Просмотры: 1,722
    82.1 KB · Просмотры: 139
    117.9 KB · Просмотры: 145
    77.7 KB · Просмотры: 101
Добавлю, что на выходе зарядного устройства показывает 4.6v, а в USB 5-5.1v
Леня может просто аккумулятор заряжен, поэтому и не горит ?... :)
Светодиод может на оборот впаял и он заперт ... :)
    60.4 KB · Просмотры: 75
Друг принёс от старой колонки акк, я его проверил на нём 3.5v, а вот какой он заряженный или нет, не пойму... (но по себе знаю что зарядки у него нету, и он просто лежал на шкафу.) А сегодня я пол дня разряжаю батарею на телефоне, что бы проверить... уже 1 палочка на телефоне, а всё ровно не загорается СД индикатора при зарядке... Может есть какие нибудь индикаторы по эффективнее? Кстати о палочках... Реально ли позаимствовать у например таких часов дисплей, и сделать так?
    32.2 KB · Просмотры: 189
Это же демотиватор:) Нельзя принимать всё что публикуется за чистую монету. ЖК дисплей от часов может показывать только цифры и служебные значки.
Осталец Вообще-то демотиватор мутил я,
Пусть будет не от часов, а хоть от того же старого сотового телефона. Там то точно весь дисплей может показывать точки... Только на сколько я знаю нужно будет прошивать мелкосхему... А в этом уже я не разбираюсь, и прошу подсказать...
