21.09.2011, 12:14 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
на диодах и будет где то 13.5В при этом падение на транзисторе будет минимальным всего 1.5В, и будет компенсировать прыжки в сети +/-10% ...
21.09.2011, 12:14 | |
Скорее всего проблема уже была решена ранее в других обсуждениях Подскажите стабилизатор Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор Стабилизатор напряжения Регулируемый стабилизатор напряжения |
21.09.2011, 13:02 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для питания светодиодной ленты стабилизатор вообще не нужен. Она нормально работает при напряжении от 10 до 13 вольт.
21.09.2011, 13:09 | #13 (permalink) |
Валерий я в курсе, но тогда будет контроллер не стабилизирован ...
21.09.2011, 13:15 | #14 (permalink) |
А на контроллер надо свой, отдельный маломощный стабилизатор.
21.09.2011, 13:31 | #15 (permalink) |
21.09.2011, 13:42 | #16 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Не торопитесь с маломощным стабилизатором, светодиодная лента запитывается от контроллера.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
21.09.2011, 13:55 | #17 (permalink) |
Виталя, ты не прав! Силовая того же контроллера идет отдельно по минусу,
Стабилитрон обеспечивает только логику. Я думаю даже обмотка на 12В нормально отработает, верхние броски сети срежет стабилитрон, на нижних электролиты помогут ...
21.09.2011, 13:58 | #18 (permalink) |
У контроллера на выходе, на светодиоды открытый коллектор с минуса ...
21.09.2011, 14:02 | #19 (permalink) |
Землемер
Вот схема включения этого контроллера из даташита, как вы собираетесь подключать отдельно контроллер и отдельно светодиоды?
ИМХО: Дополнительный стабилизатор здесь не нужен, в контроллере все предусмотрено, достаточно просто 12В постоянки на входе питания контроллера.
21.09.2011, 14:09 | #20 (permalink) |
Очень просто, питание микросхемы отдельно от светодиодов со стабилитрона, а на светодиоды свой плюс ...
