05.10.2011, 09:53 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Да что то не очень хвалят этот сплав Розе. Я тоже сперва хотел с ним заморочится но что то почитал отзывы - не хвалят (вроде как пайка после него затрудняется, качество пайки ухудшается и окисляться начинает потом) но все это мной не проверено. Если кто то работает таким методом длительное время - может расскажите что к чему? (хотя и паяльником залудить 10 мин делов, ну может правда не так сверх аккуратно).
05.10.2011, 15:57 | #43 (permalink) |
Сплавом Розе в кипящей воде не залудить, у него температура плавления почти 100 градусов, в кипятке он только размягчается. Те, кто пишет про сплав Розе путают его со сплавом Вуда, вот у того температура плавления около 80, в кипящей воде плавится до жидкого состояния и лудит легко и непринужденно.
Сплав Розе хорош для облуживания паяльником. Хорош тем, что можно лудить при низкой температуре (110-130), не опасаясь за состояние дорожек, которые при лужении ПОС частично теряют сцепление с текстолитом. Лудил обеими сплавами, пайка нормальная, если облуженная плата не ждет своего часа неделями, потом конечно появляются следы окисления на поверхности. Ну, это решаемо, нужно лишь нанести слой спирто-канифольного флюса и пусть лежит хоть несколько лет, ничего с платой не случится. В целом же лужение в расплаве или в воде отличается от лужения паяльником тем, что нет риска снести дорожки и лужение получается более аккуратным. Лудить паяльником дороги 0,3 мм та еще жесть. Чуть зацепил горячую дорожку за угол площадки, и пожалуйста, слетела Тут даже оплетка плохо помогает, "кисточка" из нее тоже иногда отрывает дороги. Если дорожек несколько сотен, пока по всем пройдешь, забудешь что паять собирался а низкотемпературными сплавами лудится за пару минут все. |
05.10.2011, 16:12 | #44 (permalink) |
В чем еще заключаются минусы лужения паяльником? Получается толстый, неравномерный слой полуды. То, что смотрится неаккуратно, это еще полбеды, но на площадки облуженные таким образом smd компонентны не хотят ложится, сползают, заваливаются. Паять безвыводные детали после лужения паяльником, это сущий кошмар.
05.10.2011, 16:53 | #45 (permalink) |
Ну тут нельзя не согласиться - под SMD паяльником залудить действительно сложновато
Кстати говоря про сплав розе, можно попробовать его закинуть а дистиллированную воду она без солей и потому не кипит при 100С правда не знаю нагреется ли она больше 100С, но по идее должна. |
05.10.2011, 17:57 | #46 (permalink) |
помозговав на счет воды выяснил что не все так просто с температурой кипения.
Кстати сегодня испытывал для лут бумагу от факса - отстой |
08.10.2011, 21:48 | #48 (permalink) |
Да много чего можно (страницы из журналов, матовую бумагу для струйников и т.д.) но с подложкой получается лучше всего - быстро и четко (на мой взгляд)
13.10.2011, 00:17 | #50 (permalink) |
Я купил недавно 1М2 за 50р не так и дорого.
