14.09.2011, 19:48 | #32 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
тоесть вместо купароса марганцовки насыпать можно?)) а то у нас в магазинах кроме мочевины че нибудь подобного нет( да и текстолита тоже негде купить(
14.09.2011, 21:49 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Нет нельзя.
Купорос можно купить где угодно (в этом его прелесть в сравнении с хлорным железом) купить можно в хоз. магазинах, в магазинах где продают удобрения и всякую там отраву прикормки для растений. Стоит рублей 40 пакетик. А стеклотекстолит можно заказать через интернет (но дороговато) но если покупать не наложенным платежом а с предоплатой, то не так и дорого.
14.09.2011, 22:29 | #35 (permalink) |
Old user
Так и называется - медный купорос. Синонимами м.б. сульфат меди, пятиводный сульфат меди, сульфата меди пентагидрат. Кроме того, сульфат меди входит в набор для приготовления "Бордосской смеси" или "Бордосской жидкости". Там два компонента: голубого цвета (сульфат меди) и белого (гидроксид кальция).
14.09.2011, 22:37 | #36 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
У нас в городе Хлорное железо продается в радиомазичиках, если нет, по заказу привезут ...
17.09.2011, 01:41 | #39 (permalink) |
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Залудить плату можно и без паяльника. Правда способ для не больших плат. Требуется консервная банка с плоским дном (должна быть соответственно отмыта), лимонная кислота, припой с температурой плавления около 100 градусов (использую сплав розе). В банку наливаем воду и ставим на огонь, в воду бросаем 1/2 чайной ложки лимонной кислоты. В закипевшую воду бросаем 1-2 гранулы припоя (гранула диаметром 8 мм и толщиной 2 мм, банка диаметром 90 мм). Количество припоя зависит от площади дна используемой посуды. Припой начинает плавиться и растекаться по дну. Плату сначала бросаем вверх дорожками, чтобы кислота прореагировала с медью. Затем плату переворачивают вниз дорожками и деревянной палочкой перемещают чуть-чуть плату по дну. Если поле того как плату вытащить из баки и слой припоя будет значительным, то плату опускаем в банку вверх дорожками, закрепляем ватномарлевый тампон на палочке и как бы сметаем им лишний припой с дорожек и платы. Достаем плату из воды и любуемся аккуратно покрытыми припоем дорожками. Аккуратней на газовых плитах-при лужении плата как бы прилипает дорожками ко дну-не опрокиньте посуду и не обваритесь.
Этот способ я увидел на одном из сайтов и так как я человек ленивый и не очень аккуратный и мне не нравиться сидеть и пропаивать дорожки промазанные глицерином этот способ показался более удобным. |
05.10.2011, 09:19 | #40 (permalink) |
А где можно купить сплав розе?
