01.07.2011, 22:22 | #1 (permalink) |
Схемы от "Мастер Кит"
01.07.2011, 22:22 | |
На форуме уже не раз встречалось что то подобное, почитайте "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать? Подскажите работу схемы "стробоскопического эффекта" |
01.07.2011, 23:14 | #5 (permalink) |
Я просто хотел узнать - кто-нить пользовался их устройствами и как они по качеству?
01.07.2011, 23:24 | #7 (permalink) |
К BM8042 "Кощей 5И" от мастеркита претензий не имею, ну разве что дороговат, по этой причине вместо BM8043 "Кощей IB" взял его пиратскую версию "Спектр", дешевле и есть годограф.
14.07.2011, 22:16 | #8 (permalink) |
Привет всем!У меня появилась идея создать ситему 2.1 на основе наборов от Мастер Кит.два канала по 70 и саб 100 ватт.Закзал наборы:
Предварительный усилитель-темброблок с микроконтроллерным управление... Усилитель НЧ 100 Вт (TDA7294). - NM2033 Усилитель НЧ 140Вт (TDA7293, Hi-Fi) - NM2042 Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала - NM2117 Теперь возник вопрос,а можно ли эти вещи соеденить между собой:предварь потом развилка на 2 канала на 7294 и третья нога саб - активный фильтр УМ на 7293? |
14.07.2011, 23:02 | #9 (permalink) | |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Наборы Мастер кит делаются как правило, для новичков радио любителей..для тех кто еще практически не разбирается в радио технике но жуть как хочет что то сделать сам. компоненты в них используются те же что и если бы вы покупали их поштучно в магазине радиоэл. (все как правило китай пр-ва). но есть одно отличие там они подобраны и разложены можно сказать по полочкам имеются готовые платы и все такое. т.е просто спаять и все. если же пойдете в магазин набирать компоненты для усилка..то может конфуз получится и зависнуть с незнанием того какой резистор подобрать по мощности, или какой БП нужен для питания.
Но если вы сожжете какой либо компонент из набора то так и так придется идти в магазин и покупать сгоревший элемент В общем этот вариант подойдет новичкам и тем у кого нет желания заморачиваться по поводу "уникальности его устройства" . Цитата:
Но! Вы заказали я так понимаю 2 моно УНЧ что не есть хорошо. проще заказать два аналогичных набора. и собрать одну качественную АС 2.0 без всяких там сабвуферов. если использовать качественные динамики и должным образом сделать для них корпуса. то вам хватит звучания этих колонок с лихой(саб будет только мешать гармонике звучания) вот посмотрите что может получится если иметь прямые руки и те наборы что вы хотите заказать. http://www.tehnari.ru/f142/t33560/ Самодельный усилитель, или "Что можно сделать в домашних условиях?" - Технический форум Самодельный усилитель (продолжение) - Технический форум |
15.07.2011, 21:18 | #10 (permalink) |
Уважаемы Dram,чесно говоря, я не спрашивал вашего мнения,что мне лучше собирать.Я задался целью и иду к ней.Был задан конкретный вопрос.И если вы не в курсе, на этом форуме есть много тем по использованию моно УНЧ на базе ИМС 7294,из которых отлично выходит стереоусилитель.И для чего наборы от Мастер Кит я прекрасно знаю.А "АС" меня неинтересуют,по той простой причине,что я уже неодну колонку собрал своими руками,для меня это не составляет труда.Мне нужна конкретика,подойдут эти наборы друг к другу по тех.характеристикам?Больше мне ничего ненадо.
