29.05.2011, 09:25 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
29.05.2011, 09:25 | |
По запросам найдены топики, которые по содержанию схожи с вашим Просьба помочь разобраться с питанием Валере Или Льву (просьба от DIM) |
29.05.2011, 10:22 | #12 (permalink) |
TEHNARI.RU
да - кстати по температурам....
если не нужна очень высокая температура - то может вот такое подойдет? Подставка под кружку с подогревом – Результаты поиска – Яндекс.Маркет юсби подогревающие подставки.... |
29.05.2011, 10:46 | #13 (permalink) | |
02.06.2011, 10:53 | #15 (permalink) |
Самый простейший паяльник с керамическим нагревателем, самодельное жало в виде рюмочки с длинной ножкой (можно сделать самому - но лучше найти токаря).
ДлиннОй ножки регулируется температура (изначально ножку подлиннее сделать, а потом опытным путем укорачипать подбирая нужную температуру. Все это дело установить вертикально (если есть ограниченность в высоте - можно ручку паяльника вообще удалить) Если найдется токарь - можно заказать насадку на жало соответствующей формы (даже с прижимным винтом для регулировки "высоты") Вот как-то так в голове выстроилось. п.с. Еще мысль: При надежной вертикальной установке и подобранной длинне (рабочей температуре) - насадку можно сделать без фиксации - это облегчит чистку изделия. |
10.06.2011, 21:14 | #17 (permalink) |
Вот две модели с керамическим жалом и регулятором температуры на основе ШИМ: CT-96 и CT-2092.
10.06.2011, 21:25 | #18 (permalink) |
спасибо
