16.05.2012, 01:00 | #23 (permalink) |
Не включается болгарка
Народ, ползал в поисках ответа про болгарку и нашел ваш форум. Проблема: Пилил болгаркой уголок, выключил, чтобы протереть запотевшие защитные очки и большее она не включается. Пробовал другие розетки и т.д. Разобрал, на вид все нормально. Провода от сети идут к выключателю и одновременно к какой-то квадратной штуке ( вроде конденсатор- плохо читается), а остальное как обычно к обмотке, потом к щеткам. Сейчас я в деревне и сервис далеко Около 200 км., а болгарка позарез нужна. Не может этот конденсатор глючить, больше не знаю на что думать, так как болгарке только что куплена и практически не использовалась. Регулятора оборотов нет. Поскажите что-нибудь. Тестера нет и тут его не найти. Заранее спасибо!
16.05.2012, 01:46 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Для работы эл.двигателя болгарки этот конденсатор не нужен, его задача гашение помех.Соорудите простейший пробник - лампочка и аккумулятор от машины, можно проверить целостность всех проводов и обмоток а так же контакт щеток. Удачи.
26.06.2012, 08:47 | #25 (permalink) |
bik.j , скорей всего это не фильтр помех, а регулятор запуска.
Замени его или напрямую соединяй. |
26.06.2012, 10:34 | #26 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
27.06.2012, 00:47 | #27 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Это чревато быстрым выходом из строя редуктора болгарки. И странно почему не нашли этот плавный пуск, у нас его полно во всех спец магазинах.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
03.07.2012, 13:22 | #28 (permalink) |
у нас так же накрылся регулятор плавного пуска, но так как необходимо было продолжать работу, подключили напрямую. опция плавного пуска потеряна , но работу доделали. позже приобрели регулятор.
болгарка, тиристорный регулятор |
