Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 26.04.2011, 23:04   #1 (permalink)
Valll
По умолчанию Шифрованный звонок в дверь
Убедительная просьба к схемотехникам! Помогите, люди добрые!
Проблема такая... Повадились ходить различные ходоки по квартирам. Общий кодовый замок в подъезде не помогает. Постоянно звонят, что-то предлагают. Дочь остаётся одна боится звонков. Да и вообще неприятно! И родилась у меня такая идея. Вывести на общую дверь на лестничной клетке коробочку с кнопками 0-9. С другой стороны к коробочке каждая квартира этажа подводит 2 провода от кнопки звонка. Каждый квартирант программирует свой звонок, например: квартира 56 - надо набрать в коробочке - 0894. Набрав такой номер у меня зазвонит звонок - 5 вызовов с длиной 2 сек и паузой 1 сек. (можно тоже запрогроммировать). В коробочке наверное нужны релюшки или тиристоры, чтобы "звонковую" цепь обеспечить ну и наверное какую-то микруху... Вообщем максимально дешёвый вариант... Если у кого есть какие мысли пожалуйста поделитесь!
Valll вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков
Звонок
Дверной звонок
Прозвенел последний звонок...
Старый 27.04.2011, 21:24   #2 (permalink)
Valll
Программировать количество звонков не надо - усложнит. Достаточно к кнопкам 0-9 добавить ещё одну "Звонок". Набрал правильный код - загорелся светодиод. Можешь после этого нажать кнопку "Звонок" и звонок будет звенеть как обычно от нажатия в нужной квартире. Очень хочу!
Старый 28.04.2011, 21:55   #3 (permalink)
Valll
50 человек посмотрело тему. Уж как-нибудь среагируйте!
Старый 28.04.2011, 22:00   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да сложно эту задачу решить, тут нужно делать на микроконтроллере.
Старый 28.04.2011, 22:32   #5 (permalink)
Valll
Во блин озадачил... Не ожидал. Простите. Эх я бы сам поразмышлял бы с карандашом но возможности микросхем мне не ведомы. Может как на логике?
Старый 28.04.2011, 22:38   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Мне кажется, что на обычных микросхемах получится громоздкая конструкция.
Старый 28.04.2011, 22:42   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Можно решить проблему другим путём. Кнопки квартирных звонков подключаются только при наборе определённого кода. А для этого достаточно сделать простейшую схему кодового замка, который сработав, подключит контактами кнопки к звонкам.
Пример простой схемы.
Старый 28.04.2011, 23:56   #8 (permalink)
Valll
Я кажется нашёл хорошую идейку. Чуточку бы додумали...
Прилагаю картинку. На ней не принципиальная схема, а так зарисовка...
Поясняю. Есть в компьютерах в ноутбуках и в модемах видел - такие микровыключатели в наборе помнооооогу штук. Их обычно кончиков авторучки переключают.
Так вот ставим на плату 5 таких групп по 10 выключателей 0-9. С их помощью каждая из 5-ти (на этаже вряд ли больше) квартир программирует себе шифр. Например из 4-х цифр.
На клавиатуру вызова 0-9 подаётся напряжение 0.5В (это пример!!!). Начинаем нажимать кнопки... Нажав какую-либо кнопку, например "3" сигнал идёт на все группы выключателей к номерам "3". Если на кокой-то группе он включен, то сигнал проскочит дальше! Набрав правильно код мы имеем 4 выхода с напряжением 0.5В последовательно 2В. Этого достаточно чтобы что-то сработало: тиристор открылся или ещё что-то. Как только это открывается зажигается светодиод. Теперь можно нажать кнропку "ЗВОНОК" и пойдет вызов в нужную квартиру! Сейчас только подумаю как картинку закинуть... Здесь слабое место повышается напряжение... ЛУЧШЕ БЫ ЛОГИКУ КАК ПРСПОСОБИТЬ!
Старый 29.04.2011, 09:13   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
А мне кажется, что я проще предложил. Один общий код на все квартиры. Набрав его, можно звонить. При открывании двери кодовый звонок сбрасывается. Зачем усложнять?
Старый 29.04.2011, 10:40   #10 (permalink)
Valll
Да, надо подумать... Одно напрягает... В четырёх кнопках неважна последовательность нажатий - это резко упрощает подбор. Моя схема грешит тем же... Вот бы хотя бы последовательность нажатий учесть?
кодовый замок
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
