Радиоприёмник на КХА058
  • Автор темы Автор темы den1008
Смотрю сейчас на печатку, и вижу, что участок с TDA7050 разведён неправильно! Источник сигнала подключен к двум инвертирующим входам а должен быть подключен к инвертирующему и неинвертирующему! Короче, сравни с мостовой схемой в даташите и увидишь.
Мы мыслим одинаково... Приколи я уже их отковырял :tehnari_ru_707:
Но я не делаю мост, просто сигнал идет на левый и правый один и тот же. Все сделал не по мотовой и все равно не фурычит.
Ну тогда давай переподключай и пробуй! Мне самому интересно.
Не пашит... Только по отдельности. Хахаха, люблю я эти танцы с бубном. Мне кажется не хватает мощности кха058
...или чувствительности TDA7050 если она ещё жива))
Только ко что проверял ее от компа пашит. Врубил свой самопальный передачик, так от него у меня tda7294 заорала на весь дом(от кха конечно). Короче приемник хороший ему не хватала хорошего сигнала. Теперь из него сигнал так и прет, но tda7050 отказывается его читать.
Походу придётся отдельный усилитель делать. Да и что там эта TDA7050, только на наушники. А раз звук хороший то можно что-нибудь по мощнее подключить. Типа LM386 и других.
Плавает частота, толи приемника, толи передатчика. Качество конешно хорошее. Вокруг меня нет ЧМ ни одного. Передатчик будет находиться очень близко. Радионаушники это будут.
Ооо 7050 захрипела от кха058. На очень большой мощности кха. Все!!! Итог: они не дружат. сделаю на транзисторах. Частота вроде щас держится, правильно все на весу.
Не смотря на то. что TDA7050 - микросхема низкочастотная, её усилители способны достаточно хорошо работать на частотах до 2 МГц. Это значит, что на ней можно сделать миниатюрный приемник прямого усиления, принимающий сигналы АМ-радиостанци на средних или длинных волнах.
Вот и причина.
:tehnari_ru_657:простите а что за вывод сверху схемы он не подписан!
Вывод 18, питание.
