19.04.2011, 21:55 | #11 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
19.04.2011, 21:55 | |
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы Ретро моддинг. Радиоприёмник VEF202 Как подключить радиоприёмник? Что можно сделать с помощью микросхемы КХА058? Радиоприёмник FM |
19.04.2011, 22:27 | #12 (permalink) |
Member+
Ну статика для КХА не опасна, да и перегреть её не вариант т.к. от ножек до кристалла большое расстояние. Возможно это просто невезение...((( А заешь что ещё, попробуй антенну с кондером подключить сразу к 8 выводу без усилителя на КТ361. У меня уже тоже мысли кончаются
19.04.2011, 23:02 | #13 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Таккккк!!!! Очень интересно. Подключил 15 вывод на усилитель tda7294 и я услышал. Что??? шум приемника!!! А почему спрашивается он не ловится tda7050?. НО Tda7294 почти на максимуме его определяет.
Шум пропадает при отключении питания от кха058. |
19.04.2011, 23:31 | #15 (permalink) |
Member+
Интересненько... А станции ловит? Видимо косяк где-нибудь в предварительном узч внутри КХА
19.04.2011, 23:43 | #16 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Даааааа!!!! Я поймал станцию!!!! Качество супер, никого фона. И почему там обзывали ее.
Но все таки надо заменить кт361 на гт313б, и надо блин проверить tda7088t может она и пашит. |
19.04.2011, 23:50 | #17 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Итог. При подключении линейного выхода к tda7050 она работает. При подключении кха058 у хорошему усилку, она работает. Вопрос: где можно купить пистолет чтобы пристрелиться? В принципе у меня есть схема усилка на транзисторах, но все-таки очень интересный эффект, не так ли?
20.04.2011, 00:02 | #19 (permalink) | |
Та-ти-ра-ти-та-там
Все по отдельности работает, но вместе нет. Мне кажется не выжимается кха058 нужной мощности для 7050 |
20.04.2011, 00:07 | #20 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Вот мне схему делал http://www.tehnari.ru/attachments/f1...-idheaiiee.gif George Smith, но если ее собрать то tda7050 не нужна будит.
