#1 (permalink) |
![]() был подключен на 380, с переездом в другой гараж появилась проблема, там нет 380 и проводить не резон. как подключить двигатель на 220. фоток пока нет только вечером. Спасибо. |
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна Двигатель от холодильника в качестве компрессора для аэрогрофа Помогите запитать асинхронный двигатель |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
эдик222, не переживай, проблема решается элементарно ...
![]() Включаешь обмотки треугольником и конденсатор 300 мкФ 400В (можно сборку), правда при включении трехфазника в однофазную цепь неизбежна потеря мощности, до 0.7х3кВт=2.2кВт, т.е. компрессор будет немного меньше выдавать, но без этого не обойтись ... ![]()
#4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
![]() ![]() емкость рабочего конденсатора определяют по формуле Ср=4800*I/U, где Ср — емкость конденсатора, мкФ; I — потребляемый электродвигателем ток, A; U — напряжение сети, В Если мощность электродвигателя известна, потребляемый им ток определяют по формуле I=P/(1.73*U*n*cos ф), где Р — мощность электродвигателя (указана в паспорте), Вт; U — напряжение сети,В; n — КПД; cosф — коэффициент мощности. Емкость пускового конденсатора выбирают в 2—2,5 раза больше рабочего, а их допустимые напряжения должны не менее чем в 1,5 раза превышать напряжение сети. Для сети 220 В лучше применить конденсаторы марки МБГО, МБГП, МБГЧ с рабочим напряжением 500 В и выше. (Подключение трехфазного электродвигателя к однофазной сети) Вообще, на основании расчётов приведённых в источнике, для 3-ёх киловатника "в ззвезде" нужен рабочий конденсатор порядка 300 мкф... |
#5 (permalink) |
эдик222, извини я неправильно емкость указал, я на работе и меня закрутили!
Для 3кВт надо набрать очень большую емкость 300 мкФ 400В, это бумажные кондеры МБГ, МБГМ, МБГЧ 30х10мкФ 400В, т.е. 30 шт., не знаю сможешь ли найти ? ... ![]()
#6 (permalink) | |
Я тут извиняюсь тоже... Видимо не до конца проснулся
![]() Цитата:
И схему сейчас посмотрел - с кнопками там намудрили... Поэтому копирую пояснения с источника: При нажатии на кнопку SB1 электродвигатель М1 начинает разгоняться, а когда он наберет обороты, кнопку отпускают — SB1.2 размыкается, a SB1.1 и SB1.3 остаются замкнутыми. Их размыкают для остановки электродвигателя. А SA1 служит только для изменения направления вращения двигателя. |
#7 (permalink) |
Нет Ultras, это я извиняюсь ...
![]() Я сначала подсчитал пусковую добавку, на твоей схеме Сп, потом пока ходил на склады, в мозгах замыкание, чё я наделал. Это я потом просто исправил на 300 мкФ ... ![]() ![]() Реверс ему не нужен ... А вот кондеры замучается искать, такую ёмкость ... ![]()
#8 (permalink) |
#9 (permalink) | |||
И у меня так же получилось. В одном направлении мыслим...
![]() Цитата:
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
