Автоматическое выключение усилителя
  • Автор темы Автор темы den1008
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
13 Авг 2009
Я правильно понимаю, если в данном месте поставить выключатель без фиксации, то усилитель будит выключаться принудительно, разряжая кондеры? И проверьте схему, особое внимание на полярность срезающего диода.
p/s Схема питается от внутреннго блока питания устройства. Кнопкой S1 производится включение. Заряжаются оба конденасатора, транзистооы открываются и реле своими контактами блокирует кнопку, оставляя, таким образом, девайс во включенном состоянии.
Далее, звуковой сигнал сигнал с выхода усилителя или чего там у вас есть подается на вход транзистора VT1 и не позволяет ему закрыться.
При отсутствии сигнала на выходе, кондесаторы разряжаются, транзисторы закрываются и реле обесточивает нагрузку.
Временная задержка выключения зависит от емкости кондесаторов С1 и С2, а также резистора R3. Чем все это больше, тем дольше будет оставаться включенным устройство при отсутсвии каких либо признаков жизни на выходе.
Во первых что это за схема (не рабочая), судя по полярности электролитов
и диода на входе ???
Как она должна работать ???
Какой эффект хочешь получить ???
Эффект автоматического выключение усилителя.
Не понял для чего, диспетчерская служба ???
Для чего его отключать автоматически ???
Для того что он иногда неделями включенным оставался, так как забывал выключать. Это не очень хорошо.
Вот вроде доработанная, просьба проверить.
Ты не в ту сторону пошел, надо таймер завести на 23.00 и все дела !!!
А так он будет срабатывать на музыкальные паузы ...
В твоей схеме не указаны полярности кондеров ???
Схема не моя. Красный плюс, синий минус. Что насчет пауз, можно поставить минут 10 задержку, именно для этого я хочу сделать принудительное выключение путем рязрядки кондеров вручную( но эт когда вспомнил что выключить надо)
Если задержка выключения будет десять минут, то кнопка принудительного отключения становится лишней, ты по любому не забудешь выключить.
Хаххаха, сколько раз так бывало. Шнур воткнут в ноут, звуков лишних нету а он се работает... Свою лепту еще внесла схема с автоматическими оборотами вентилятора в зависимости от нагрева радиатора. Раньше они на всю мощность рубили, то там да, не забудешь. А щас он стоит такой спокойный и вроде выключен.
А светового индикатора на панели нет?
да вы все правильно поняли
диод разряжает катушку реле в момент выключения устройства.
Помогите развести плату, а принтер лазерный купил и хочется попробовать плату сделать.
Proteus Посмотреть вложение 321.zip
Реле TIANBO TRA1 L-12VDC-S-Z
у меня нет программы для развода монтажек, сори) но посоветую использовать схему в посте №1, она более удобна для чтения.
Я понял все, надо по гуглить в мозгу, извините ... :tehnari_ru_953:
Плату на компе развести не сложно, сложно размеры все соблюсти.
den1008, это не тебе ...
Вопрос ??? Надо чтобы с линейного работало, или можно с выхода усилителя ??? :)
