11.02.2011, 21:46 | #31 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Проверить просто - закоротить мегаомник. Если я прав и все детали исправны - 818-ый откроется. |
11.02.2011, 21:55 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Или КТ503 не в порядке ...
Или запаял неправильно ...
11.02.2011, 21:58 | #33 (permalink) |
вобшем нашёл ещё один такой транзистор(818) поменял.. включил. меряю напряжение на конденсаторе.. тихо подымается.. за 2 минуты на 0,1 вольта. Для 503 напряжение срабатывания 0.6 вольта если не ошибаюсь..? Вобщем жду.
11.02.2011, 22:06 | #34 (permalink) |
Подбирай резистор в цепи зарядки конденсатора (в сторону значительного уменьшения). George Smith не зря там звёздочку нарисовал
11.02.2011, 22:13 | #35 (permalink) |
AxelDark, в базовой цепи есть еще стабилитрон,
транзистор не откроется пока напруга на кондере не достигнет 5.6. Убери пока этот стабилитрон ...
11.02.2011, 22:45 | #37 (permalink) |
Не резистор 200 Ом оставь, убрать только стабилитрон,
рескуешь потерять транзистор КТ503 !!! Загорается как с выдержкой времени ???
11.02.2011, 22:56 | #38 (permalink) |
да.. с выдержкой времени.. Но резистор который на конденсатор идёт всего на 100 ком оставил.. 25 секунд выходит задержка. Это без резитора на базу 503..(до 0.6 вольт конденсатор заряжается, после открывается транзистор и напряжение держится в районе 0.63 вольт. на конд).. Если оставить на 200ком резистор, тогда вообще будет долго. Не мойму, почему так долго заряжается кондёр
11.02.2011, 23:03 | #39 (permalink) |
Не понял, у тебя что там стоял резистор 200 кОм, надо 200 Ом ...
Поставь на базу 200 Ом, без стабилитрона и уменньши резистор до кондера 10 МОм или конденсатор 1000 mF ...
11.02.2011, 23:22 | #40 (permalink) |
а я килоомники впихнул вот дурак.. Спасибо. Переделаю..
