Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 22.01.2011, 20:03   #1 (permalink)
коська
Lightbulb Противоугонка на автомобиль
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может кто поможет со схемой такого устройства, которое бы контролировало работу двигателя по тахометру. То есть при повышении оборотов двигателя скажем свыше 1500-2000 оно бы включало реле, которое в свое время прерывало бы скажем цепь (бензонасоса) ну или ещё какую нибудь. Может кто то с этим уже сталкивался. Машина инжекторная. Заранее всем огромное спасибо!!!!
коська вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны
Есть ли у вас автомобиль?
Присматриваю автомобиль
УНЧ 2 Х 140 ватт в автомобиль
Компьютерные колонки в автомобиль
Сабвуфер в автомобиль
Автомобиль ГАЗ-31105 "Волга"
Старый 16.02.2011, 14:32   #2 (permalink)
ламер92
Wink ответ нах
Сообщение от коська Посмотреть сообщение
делай цепь любого устройства-
"аппарат"
разбери тахометр
разбери замок зажигания
на стрелку трахометра(если она пластмассовая) по верхнему краю приклей оголенный провод или железку
на табле трахаметра, прям ему в цифры впаяй иголку в нужном обороте и закрепи как следует чтоб не болталась
на обе эти самопалки выводи провода внутрь трахометра, чтоб у тебя внутри осталось два провода. в итоге мы получили замыкаемую цепь при "оборатах"
то что тахометр не будет поднимать стрелку выше иголки не обращай внимания, ниче не сгорит и не сломается.
из замка зажигания проэксперементируй, там три провода. два замыкаемых это масса-питание(включение приборной) и один это стартер. замкни два этих провода. загорелась приборка. третий провод это стартер, клацни раз этим проводом по тем двум и убери его, машина заведется.
ни в коем случае не замыкай стартер с одним из питания, а потом клацай вторым питанием, ниче не выйдет.
нам потребуется самодельный аппарат типа моторчика(можно от дворников), к нему на конец прикрепи Г образную скобку, мотор при работе должен БУДЕТ ОТКЛЮЧАТЬ В ЗАМКЕ ТЕ ДВА САМЫХ ПИТАНИЯ то есть этой Г скобкой отцеплять два питания друг от друга. в обратное положение его будет приводить обычная мягкая пружинка. ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЙТЕ И ДОРАБАТЫВАЙТЕ ПО ХОДУ ДЕЛА.
таперь сделай цепь из этих трех узлов НЕ ЗАБУДЬ ЦЕПАНУТЬ АККУМУЛЯТОР, так чтобы при замыкании "ОБОРОТОВ" включался моторчик (резкое движение его отцепит контакты зажигания) такой блок я вытащил под капот он у меня занял 20х30 см на вид.
СДЕЛАЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ обычную щелкалку где угодно в салоне чтоб включать\выключать эту систему, иначе ржать будеш при езде на 1000 2000 оборотах
я вместо такого зажигания сделал огонек из глушителя,при оборотах огонь из глушака валил там я свечу искру делал при замыкании, газбалон подводил на выхлоп.
вроде все указал
ламер92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 14:36   #3 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
а если при обгоне надо буит дать газу так и заглохнешь посреди перекрестка, как то не айс будет...
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 14:39   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Где то (дай бог памяти) я видел это, достаточно одного конденсатора
и все. Угонщик газует, подымаются обороты и зажигание отключается!
У меня где то в какой то брошюрке, но надо вспомнить, у меня их
очень много ...
Старый 16.02.2011, 14:45   #5 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
а я б капкан поставил))))
на медведя! под коврик)
Старый 16.02.2011, 14:52   #6 (permalink)
ламер92
х знает, может и есть такая рэле выключающая, у меня на такое денег нет, сам эксперементирую. вон моторчиком обошелся. по идее такая цепь приводит обратно в работоспособное состояние приборную панель. ну это для того если ты хотел с работающим двигателем глушиться. можеш просто отдельную кнопку от зажигания вывести которая массу-питание цеплять будет. я сделал себе зажигание как на иномарке, сделал на подлокотнике дверном где стеклоподъемник кнопку такого "питания" можеш ее спрятать подальше. а уж вместо ключей пружинную кнопку для стартера. машина на сигналке никто не унесет другу такую ставил, я ему кнопку питания перенес на свободную кнопку рядом с фарами, где коробка передач, у него 2107 там полно свободных кнопок, ВАЗы продумали нововведения )))
Старый 16.02.2011, 14:53   #7 (permalink)
ламер92
капкан надо на сидуху ложить
Старый 16.02.2011, 14:55   #8 (permalink)
ламер92
Сообщение от dron(51) Посмотреть сообщение
ты при езде отключай систему КНОПКУ Я зачем ПРИДУМАЛ???
Старый 16.02.2011, 14:59   #9 (permalink)
George Smith
Поставь как в старину просто мощный тиристор и обратный диод,
для зарядки аккумулятора, а кнопку включения спрячь ...
Старый 16.02.2011, 15:02   #10 (permalink)
ламер92
тем более 1500 2000 оборотов это на трахаметре 15 20, это очень мало чтоб далеко уехать, пешкам догнать успееш еще и вломиш вору максимум тронуться хватит
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
