16.01.2011, 00:41 | #1 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Автоэлектрика
хочу собрать схему панели приборов на свето диодах с регулируемой автомотической яркостью свечения и чтобы все приборы были не стрелочными а цыфровыми для справки ВАЗ 2109 панель низкая с уважением к вапм! 1122 |
16.01.2011, 00:48 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
koljan1122, не фиг се заявки, а с электроникой дружишь ???
16.01.2011, 02:21 | #3 (permalink) |
" .. и чтобы все приборы были не стрелочными а цыфровыми.. - ..ВАЗ 2109 .."
это каким образом ?? для того, что бы вывести параметры в цифре - нужно подрубится к компу в аффто. с каких пор в 2109 появился разъем OBDII ?? там даже CAN шины нет. так что - про цыфру можно забыть. далее - подсветить панель светодиодами - нефиг делать, по большому счету. главное - что ты хочешь получить на выходе. можно сделать схему с регулятором и трехцветными светодиодами и подсветка будет менять свечение от фиолетового до зеленого, включая красный , белый и синий.. |
16.01.2011, 02:28 | #4 (permalink) |
Georg, я уже объяснил!
Можно конечно, но это делать схему для панели в цифровом варианте, честно я просто не вижу смысла ...
16.01.2011, 02:37 | #5 (permalink) |
каким образом можно сделать схему с аналога под цифру?? мне просто интересно =)). У меня стоит карПЦ, на который я могу вывести данные снимая их с "мозгов" посредством OBDII , но чтоб конвертировать аналоговые показания в цифру - вызывает реальный интерес. и как это реализовать? посредством чего выводить показания?
16.01.2011, 02:44 | #6 (permalink) |
Georg, АЦП !!! Ну заново думать над такой схемой, извини ...
16.01.2011, 12:08 | #7 (permalink) |
Сахалинец
может про цыфры я перегнул
я имел в виду на свето диодах допустим показ топлива-6-8 светодиодов все горят значит бак полный или вольт метр с электроникой дружу нормально только вот формулы как то не очень хотя когдато собирал десятками спектрумы zx-80 и ещё на герконах не прикалывает хочется на м схемках собрать |
16.01.2011, 12:19 | #8 (permalink) |
koljan1122, по сути дела, это обыкновенные пиковые индикаторы !!!
На каждый стрелочный прибор с датчика приходит сигнал. Вот этот сигнал подаешь на АЦП, а далее с помощью цифровой логики зажигаешь свои светодиоды >>>
16.01.2011, 12:37 | #10 (permalink) |
Сахалинец
да да помню раньше для мафонов такие собирал
но что то подзабыл да и в своих архивах уже нет подобного |
