Светодиодный стробоскоп
Jo-Vega, лампа ИФК-120 или просто накаливания не получится,
она инерционная ... :)
ИФК-120 как раз импульсная и не обладает инерционностью. А вот лампа накаливания для этих целей не очень подходит.
Валерий, а я про чё ... !!!
Просто не корректно пост написал, извиняюсь !!!
Накаливания даже не мечтай, ВО ... :)
а норм будет смотреться, если например кубик сделать из 50 белых светодиодов включенных параллельно ?и тогда полевик наверно на радиатор надо да? или вообще не получится?
Jo-Vega, во первых, не 50, а 48 ...
Во вторых, полевик не потянет 16-ть параллелей ...
В третьих, не проще ли сделать одну лампу ИФК-120,
но надо изменить выходную схему включения ... :)
IRF530 легко потянет ток десять ампер, можно поставить пятьсот цепочек из трёх сверхярких светодиодов и резистора.
Тогда забыли радиатор для полевика ... :)
Ну да, при токе десять ампер понадобится радиатор. А если отковырять полевик с материнки, то они и без радиатора такой ток выдерживают.
Да, это мощные трёхваттные светодиоды. Тридцать штук светят как стоваттная лампа.
о, это то что надо :) а один такой светодиод сколько стоит?
Везде по разному. От шестидесяти до пятисот рублей.
то есть надо в радио магазине спрашивать, я вот на радио сайте щас поискал, и не нашёл их
Ну где как, я у своего оптовика беру по шестьдесят рублей.
а если тогда подлкючить четыре таких светодиода последовательно, то резистор на 1 ом обязательно 5W ? , и что будет если поставить вата 2 ?
от компьютера :)
Jo-Vega, а какая разница для нагрузки от компа или от чего,
главное развить мощность ... :)
Нет, разница есть. Те, что применяются в материнских платах имеют сопротивление в открытом состоянии около 3-5 тысячных Ома, когда IRF530 - всего одна десятая Ома. Соответственно тепловыделение у IRF530 будет выше.
