19.04.2012, 22:25 | #42 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
До этого я травил железом, не так давно попробовал персульфат. Офигенная вещь! Травит быстро, прозрачен, если разольешь, то "ржавчины" не останется. После травления становится голубым, но по-прежнему прозрачный. Правда раствор должен быть теплым, именно от этого в большей части зависит скорость вытравливания. Но хлорное железо со счетов списывать не стоит, это уже классика жанра
19.04.2012, 23:09 | #43 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
20.04.2012, 00:33 | #44 (permalink) |
Не велика, я брал банку 250гр за 43 рубля что-ли...до сих пор стоит, для одного травления достаточно столовой ложки Раствор лучше всего всегда поддерживать теплым, от температуры зависит скорость травления
20.04.2012, 00:51 | #45 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
05.01.2013, 05:21 | #48 (permalink) |
Из-за разной площади поверхности вытравливаемой меди. Где ее больше, там больше продуктов реакции скапливается и травление идет медленнее. Плату фольгой вниз, раствор помешивать и "островков" не будет.
13.02.2013, 00:08 | #49 (permalink) |
На днях травил плату хлорным железом, рисунок делал ЛУТом, забыл дорисовать в программе на плате дорожку, дорисовал от руки СД-маркером. Вытравил на ура, краска от маркера не отошла, даже при уловии что раствор хлорного железа был градусов 50-60 С. Раствор грею водяной баней, большую фото кювету ставлю в раковину в неё ставлю ёмкость с хлорным железом и платой, контролирую процесс пальцем (температуру + встряхиваю ёмкость), если держать температуру на уровне травится очень быстро. Незабываем доливать горячую воду в кювету из под крана либо из чайника. P.S. кювета должна быть меньше ёмкости по высоте.
13.02.2013, 00:13 | #50 (permalink) |
P.P.S. Для того чтобы смотреть на процесс вытравливания, можно использовать резиновые мед.перчатки, пластмассовый пинцет, либо китайские палочки если умеете пользоваться
