Усилитель почти без деталей
Валерий
11 Апр 2007
Усилитель Марка Хьюстона.
Этот однотактный усилитель сделан всего на одном транзисторе, выходная мощность его составляет пять ватт, в пике до 15 ватт. Работает в чистом классе "А". В этом усилителе напряжение звуковой частоты на нагрузке формируется током заряда и разряда конденсатора большой ёмкости. При закрытом транзисторе конденсатор начинает заряжаться создавая одну полуволну, а при открывании транзистора, конденсатор разряжается через открытый транзистор и тем самым создаёт вторую полуволну.
Скажете, что мало будет всего пять ватт? Может для сабвуфера и маловато, но для прослушивания музыки более чем достаточно. Ещё следует добавить, что при простоте схемы, усилитель обладает на редкость качественным звуком. Я такой собирал для одного приятеля аудиофила, так вот он был в полном восторге. Сказал, что многие ламповые просто отдыхают.
Для питания потребуется трансформатор с мощностью 160 ватт и током вторичной обмотки 5 ампер. Дело в том, что даже в режиме молчания он потребляет ток около 500 миллиампер.
Транзистор надо ставить на теплоотвод площадью около 800 см2.
Несколько слов о блоке питания.
Блок питания не стабилизированный, но имеет в своей цепи дроссель. Ставить его необходимо, иначе усилитель будет сильно фонить.
И последнее - резистор 15 Ом. Он должен быть мощностью не менее 40 ватт, на нём будет рассеиваться львиная доля питающего напряжения. Если трудно будет найти готовый резистор, то его можно составить из нескольких меньшей мощности. Я собствено так и делал.
Наладка сводится к установке половины питающего напряжения на стоке транзистора при помощи подстроечного резистора 100 кОм.
Вот, собственно, и всё.
    22.5 KB · Просмотры: 8,292
    20.1 KB · Просмотры: 3,349
Валерий, спасибо за статью. Собирал я этот усилитель, звучание действительно очень приятное.
Но я собирал по схеме, где динамик подключается через 4700-микрофарадный электролитический конденсатор и 10 мкф пленочный, хотя разницы думаю, особо никакой.
Забыли про акустику сказать. Слушать его на дубовых S90..S30, 50АС и т.д. смысла нет. Поправьте, если не прав.
Да, ты прав. Акустика должна быть соответствующего уровня.
...где динамик подключается через 4700-микрофарадный электролитический конденсатор и 10 мкф пленочный, хотя разницы думаю, особо никакой.
Тут чем больше выходной конденсатор - тем более глубокий бас получается.
А еще он послужит обогревателем в холодное время года!!! :D
Ну а как вы хотели? Это класс "А", через каскады постоянно протекает ток около ампера, вот отсюда и нагрев.
Но своим звучанием он просто греет душу.
есть ли более дешёвый аналог транзистора? какая возможна замена?(если возможна конечно)
Возможности замены нет, этот транзистор уникален тем, что имеет коэффициент усиления более восьмисот. Никакой другой не сможет работать в этой схеме.
Валер а есть печатка? У меня с рисованием печатных схем проблема. Буду очень благодарен за небольшой ликбез по разработке печатных плат, не могу разобраться как перенести принципиальную схему в печатную, хотя теоретически смысл понимаю. В не далеком будущем хочу собрать для души.
Делалось навесным монтажом, так даже лучше.
Я присоединяюсь к Косте можно ли печатную схему
Сейчас нарисую.
Готово.
Мощный проволочный резистор и выходные конденсаторы монтируются на шасси усилителя.
Да уж интересно будет послушать! У меня возникло несколько вопросов по данному усилителю:
1)На какой ток должен быть рассчитан выпрямительный мост?
2)Каково минимальное рабочее напряжение питания для усилителя?
3)Можно ли в качестве резистора в цепи стока использовать отрезок нихромовой проволоки соответствующего сопротивления?
4)Реально ли использовать аналогичный транзистор обратной структуры(2SJ162) если поменять полярность питания и всех электролитов(мало ли не окажется 2SК1058)
Заранее спасибо.
Мост рассчитан на ток не менее 10 ампер.
Минимальное не проверял, не знаю.
Да, можно резистор сделать и самому из нихромовой проволоки.
На сч1т транзистора тоже ничего сказать не могу, надо пробовать.
Валерий, а как вы мотали дроссель? на каком материале, и сколько витков?
а где и как отправить тут сообщение просто не могу свой вопрос задать :tehnari_ru_281:
Скажите, Валерий, в чём смысл? сейчас ведь вроде бы все к экономичности стремятся (class D)?
