Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 06.12.2010, 23:17   #11 (permalink)
Fes
то есть стоит попробовать и его "перевернуть") просто схема всё равно н еработает =(
а можно мультиметром найти где неисправность? или как вообще ищется, Валерий?
Fes вне форума   Ответить с цитированием
В интернете много аналогичного, вот, что нашлось у нас
Сенсорный включатель-выключатель
Сенсорный переключатель
Старый 07.12.2010, 09:06   #12 (permalink)
Fillexxx2009
R4 в схеме отмечен звёздочкой,я так понимаю он подстроечный попробуйте поменять номиналы.
Fillexxx2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 09:12   #13 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А транзистор правильно впаял?
Старый 07.12.2010, 19:34   #14 (permalink)
Fes
да транзистор правильно, в чем может быть еще проблема? (
Старый 10.12.2010, 09:22   #15 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Ну это надо собирать самому и смотреть, так сразу и не скажешь.
Старый 07.03.2011, 02:36   #16 (permalink)
Fes
всё) спасибо - проблему нашел) R4 надо было ставить 18 кОм, то есть в два раза меньше)
Старый 07.03.2011, 17:05   #17 (permalink)
AxelDark
Аватар для AxelDark
А можно ли использовать данный выключатель для вкл-выкл усилителя мощности?
AxelDark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 21:29   #18 (permalink)
AxelDark
Аватар для AxelDark
если вместо лампы поставить реле на 220 вольт.. Не имеет ли значение сопротивление лампочки?
Старый 07.03.2011, 21:33   #19 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от AxelDark Посмотреть сообщение
Можно !!!
Старый 29.03.2011, 21:20   #20 (permalink)
Fes
Не могли бы вы мне помочь всё по этой же схеме)
вообщем работает данное устройсто так:
при касании проводка Е1 лампочка загорается, и при отпускании - гаснет.
Требуется: коснулся сенсора Е1 - лампочка горит, отпустил - лампочка продолжает гореть, то есть когда нет касания с сенсором Е1 лампочка всё равно горела)
подскажите на схеме что нужно добавить. Пожалуйста)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
