Сенсорный выключатель
  • Автор темы Автор темы Fes
Fes
21 Мар 2010
хотелось бы задать пару вопросов по схеме! Click
1.Можно ли в виде сенсора E1 использовать простой оголённый провод?
2. Сколько на должно быть вольт, и как померить когда соберу схему?
3. Обязателен ли включатель SA1?
4. Когда соберу схему и подключаю к в розетку лампочка сразу должна гореть, или после того как дотронутся до сенсора?
1. Можно.
2. А зачем там что-то мерить?
3. Нет, не обязателен, служит только как дублирующий.
4. Узнаешь при включении.
спасибо Валерий, на счёт 2 пункта просто хотелось бы узнать правильно ли собрал)
Вот включишь и сразу всё узнаешь. :)
ладно, но не опасно ли?)))
Ничего опасного тут нет, питание идёт через лампу и кототкого замыкания не будет в любом случае.
хм, не работает почему то(
я правильно понял что провод от диода подключается к лампе, и он же выходит из неё и к розетке?
Ну да, а дальше на резистор 5.1 мОм. Попробуй перефазировать, порой такие схемы чувствительны к фазировке.
Попробую, а ведь стабистор VD1 всё равно какой стороной подключать?)
Не знаю точно, но по схеме он симметричен.
то есть стоит попробовать и его "перевернуть") просто схема всё равно н еработает =(
а можно мультиметром найти где неисправность? или как вообще ищется, Валерий?
R4 в схеме отмечен звёздочкой,я так понимаю он подстроечный попробуйте поменять номиналы.
А транзистор правильно впаял?
    15.1 KB · Просмотры: 7,335
да транзистор правильно, в чем может быть еще проблема? (
Ну это надо собирать самому и смотреть, так сразу и не скажешь.
всё) спасибо - проблему нашел) R4 надо было ставить 18 кОм, то есть в два раза меньше)
А можно ли использовать данный выключатель для вкл-выкл усилителя мощности?
если вместо лампы поставить реле на 220 вольт.. Не имеет ли значение сопротивление лампочки?
Не могли бы вы мне помочь всё по этой же схеме)
вообщем работает данное устройсто так:
при касании проводка Е1 лампочка загорается, и при отпускании - гаснет.
Требуется: коснулся сенсора Е1 - лампочка горит, отпустил - лампочка продолжает гореть, то есть когда нет касания с сенсором Е1 лампочка всё равно горела)
подскажите на схеме что нужно добавить. Пожалуйста)
