Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 03.11.2010, 13:03   #1 (permalink)
arch
Аватар для arch
По умолчанию Помогите сделать схему индикации
Здравствуйте посетители форума! Помогите сделать схему следующей функции: при подаче на 1 из 9 входов логического уровня загорается соответствующая цифра на семисегментном индикаторе. Насколько я понимаю схема будет состоять из 2 микросхем - первая переводит десятичное число в двоичное (не знаю как правильно микросхема называется), а вторая - дешифратор, который переводит информацию из двоичной системы в код управления семисегментным индикатором. На роль 2 микросхемы думаю поставить К514ИД2, но не знаю подойдет ли она.
arch вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, обратите внимание - это похожие на вашу темы
Помогите опознать схему
Помогите найти схему
Блок индикации
Старый 03.11.2010, 23:46   #2 (permalink)
BH3
Когда-то давно делал что-то подобное...поищу
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 22:39   #3 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
arch, у меня есть, схема электронного номеронабирателя, оно выполняет ту же функцию, что ты написал, если нужно, могу вложить.
Схема выполнено на 3-х микросхемах.
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 16:02   #4 (permalink)
arch
Аватар для arch
КОМП давайте!
Старый 06.11.2010, 18:21   #5 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
arch, вот просмотри верхнюю схему.
Старый 06.11.2010, 19:24   #6 (permalink)
arch
Аватар для arch
КОМП спасибо за схему. Но я все же решил сделать все на полупроводниковых диодах. И возникла проблема: купил я 2 индикатора KEM-12101AG (Green) и ленту с диодами (я не знаю что это за диоды, когда покупал назвал характеристики, а название забыл спросить, но по виду очень похожи на КД 522Б). Подключил индикатор к 3 пальчиковым батарейкам, горит ярко, попробовал подключить через диод - горит заметно тусклее. Попробовал подкючить через диод из китайского выпрямителя - та же ситуация. Почему так получается и как это исправить? PS и если кто знает напряжение и ток для работы сегментов напишите пожалуйста
Старый 08.11.2010, 11:33   #7 (permalink)
BH3
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
...если кто знает напряжение и ток для работы сегментов напишите пожалуйста
Похоже этого и гугл не знает. Надо измерить самому.
Подключить индикаторы можно через транзисторные ключи.
Старый 09.11.2010, 02:42   #8 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
Я полагаю, что никакой первой микросхемы не надо, все можно сделать на диодах. Число от 1-9 просто расписывается в двоичном коде и распараллеливается в соответствующие выходные разряды. На примере сигнал с 5-й линий должен уйти на выходные линии 0 и 3 (1+4) и так далее. А затем, как и было сказано, дешифратор в семисегментный код. Можно конечно и сразу в семисегментный код расписать, но уж больно много диодов получится.
петрусь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 10:51   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
На 522-ом диоде прямое падение напряжения 1,1 вольта, отсюда и ослабление свечения сегмента. При подключении индикатора напрямую к выходу диодного дешифратора (как ты хочешь) иэбежать этого эффекта не удастся.
Ток через сегмент попробуй 10 мА, если тускло - повышай, но не более 20 мА
Старый 03.02.2011, 16:42   #10 (permalink)
Vova777
Нужен дешифратор сигнала для LPT порта, хочу использовать все 256 комбинаций сигнала. Что можно сделать?
Vova777 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
