Люминесцентная лампа от 12 вольт
Павел
StalkerMEN
19 Апр 2009
Приветствую, вопрос: можно ли "зажечь" люминсцентую лампу (6W)
по этой схеме? напряжение 12 вольт, как и схеме
Павел, про эту схему затрудняюсь точно сказать, могу предлагать рабочую схему.
а вы собирали её??
Друг посоветоваль говорит схема рабочая. У него используется как стробоскоп.
они почти индетичны, значит какая то из них точно должна работать :) подождём ещё советы, если дак то вашу соберу
Павел, куча схем может, что понравится на выбор
    6.7 KB · Просмотры: 9,747
    4.3 KB · Просмотры: 25,275
    5.1 KB · Просмотры: 10,482
    5.1 KB · Просмотры: 9,649
    10.1 KB · Просмотры: 12,471
    4.5 KB · Просмотры: 4,797
    4.9 KB · Просмотры: 8,921
    4.6 KB · Просмотры: 4,108
    8.7 KB · Просмотры: 7,138
    5.7 KB · Просмотры: 8,678
а где гарантия что они рабочие? :)
так то бы я и не спрашивал у вас, а срау начал делать, бережёного бог бережёт ведь так?
поэтому и коснультируюсь сдеся с вами :)
Все эти схемы относятся типовым схемам Блокинг - Генераторов.
При правильной сборке схем,(и правильном подключение трансформатора) они все должны работать.
Подробное описание работ Блокинг генераторов
а без трансформатора никак? нет возможности намотать просто :(
Павел, построит без трансформаторную питание при таких низких напряжениях довольно сложно, потому, что чтоб разжечь эти лампы всплеск напряжения, должен достигать по величине до 1000 В.
всплекс?? тоесть при запуске??? я читал статью про питание таких ламп от постоянного тока, автор запускал её с помощью конденсатора, наминал не могу сказать какой точно, в его схеме была одна катушка на входе, конденсатор, резистор, ну и сама лампа, модель лампы была T5, у меня же T4, схему к сожелению не соранил, "+" идёт на катушку, с катушки на 1 вывод лампы с 1 стороны, "-" идёт через резистор и также к 1 выводу но на другой стороне уже, 2 оставшихся контакта лампы по бакам, он подключил к кондесатору, который и запускал её
Однозначно - не от 12 вольт.
немогу утверждать, в его описании и в схеме небыло указан вольтаж
Павел, посмотри эти схемы тут трансформатор проще
    4 KB · Просмотры: 5,270
    12 KB · Просмотры: 5,376
    11.9 KB · Просмотры: 3,444
ребята, есть что-то без трансформаторного варианта схемы?
bart_
искал...не нашёл :(
для зажигание лампы нужно высокое напряжение, это и достигается трансформатором
Пацаны дайте нормальную схему с описанием , как зажечь лампу дневного света от 12 вольт, весь инет облазил толкового ничего нету!
Можно ли использовать готовый трансформатор, а не мотать самому? Подскажите если кто знает.
