Как будет выглядеть схема с регуляторами громкости, баланса и т.д.?
Михалычч
18 Сен 2010
Нужно в схему 60-ти ватного усилителя добавить регулятор громкости, высоких и нижних частот, а так же баланса между каналами. Помогите пожалуйста. :tehnari_ru_102:
А где сама схема-то?
Вот, только это на один канал, на втотрой такая же, вроде...:))
    99.8 KB · Просмотры: 3,208
Регулятор громкости - переменный резистор на вход оконечного каскада усилителя. Регуляторы частот - в соответствующие фильтры.
Спасибо, но если с регулятором громкости мне все понятно, то срегулятором частот я не очень понимаю=( И о регулировке баланса между каналами можешь чего нить посоветовать?
Регулятор громкости, баланса и тембра на TDA1524A
Технические характеристики регулятора:
Полоса частот 20-20 000Hz
Регулировка тембра на частоте 40Hz (bass) -19/+17db
Регулировка тембра на частоте 16Khz (treble) -15/+15db
Регулировка баланса -40db
Входное сопротивление 10-60K
Выходное сопротивление 300Om
Регулировка громкости не менее -80/+21,5db
Коэффициент гармоник не более 0,3%
Относительный уровень шумов не более -80db
Напряжение питания 6-18V
    19.3 KB · Просмотры: 391
    21.4 KB · Просмотры: 235
Спасибо за готовую схему=) А что сделать с питанием, у меня есть схема блока питания, но он на 40 Вольт, а Этот регулятор наа 6-18, как быть?
Сделать отдельную обмотку или применить стабилизатор на КР142ЕН12А.
Не хочу показаться назойливым, но не знаю как сделать разводку дорожек на будущей песатной плате для самого усилителя, никто не может подсказать?=)
так картинка синяя которая-это и есть разводка.
или ты имеешь ввиду как рисовать?
тогда берешь, мелкой наждачкой(там 1200 где то) шкуришь текстолит, чтобы поровнее был, потом ацетоном смываешь грязь, и берешь иглу от шприца, в кружку от лимонада прыскаешь нитро краски(например автомобильной которая в балончиках продаеться), ну и рисуешь, все на самом деле просто.
Дак я и имел ввиду, как сделать вот эту синию разводку для схемы усилителя, которую я выложил=)
Дак я и имелл ввиду, то как сделать для схемы моего усилителя эту синию разводку=)
