17.09.2010, 16:02 | #1 (permalink) |
StalkerMEN
Стабилизатор напряжения
1)без транзисторов 2)подоваемое напряжение 12вольт 3)чтобы схема выдерживала ток в 3-3,5 ампера 4) снимаемое напряжение (регулируемое) от 2-12 вольт пологаю схема будет на "кренке" ? и ещё, сама по себе она держит ток до 1 ампера вроде,потом грется сильно начинает если выше, выходит что совсем без транзисторов не получится? видел схему с одним транзистором на КТ817, но там подавалось напряжение в 60 вольт |
17.09.2010, 16:02 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой Подскажите стабилизатор Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор Как сделать стабилизатор напряжения? |
17.09.2010, 18:46 | #3 (permalink) | |
StalkerMEN
ну да, согласен
18.09.2010, 21:59 | #5 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
не понятно почему без транзисторов? купить нужный совсем не проблема, к тому же на транзисторах куда проще и надежнее, да и регулировать необходимое выходное напряжение намного проще, либо с помощью переменника на базе ключа, либо с помощью цепи диодов подключенной к базе ключа с шагом ~0,6в. вариантов масса.
10.10.2010, 19:34 | #7 (permalink) |
Здравствуйте, помогите пожалуйста нужно стабилизатор с 22 до 7,5, ток выхода номинальный 800мА. Вот нашел схемку вроде должно подойти, только вот с выбором элементов беда , подскажите, что нужно использовать, спасибо
10.10.2010, 20:53 | #8 (permalink) |
iluyha, по- моему мнению, ты пишешь в чужой теме, Во вторых, это типовая схема параметрического стабилизатора напряжения с усилителем мощности.
Тебе нужна принципиальная схема стабилизатора напряжения с регулируемым выходом. |
11.10.2010, 06:33 | #9 (permalink) |
сорри за офтоп
