08.09.2010, 20:00 | #1 (permalink) |
Явный оптимист
Бестрансформаторное зарядное для аккумулятора
08.09.2010, 20:00 | |
Возможно в этих темах уже есть ответы Зарядное устройство для АКБ 75 А Зарядное для аккумулятора на 60 Вольт Зарядное устройство для АКБ Зарядное устройство для планшета Зарядное устройство для авто Зарядное устройство, помогите пожалуйста |
04.10.2010, 19:34 | #2 (permalink) |
1. Интересно почему 30 вольт
2. Бестрансформаторный значит - развязки гальванической нет - значит при безДУМии может убить насмерть или перепугать навсегда 3. Схемы такие собираются с применением тиристоров . . .. но, лучше, ненадо |
04.10.2010, 19:57 | #3 (permalink) |
Явный оптимист
Спасибо за толковые советы. Так схема та есть- или вы ограничитесь только советом.Просто видел импортный- хозян остается им довольный,для чего 30V - чтоб была возможность при случае зарядить 24 вольтовый аккумулятор. По поводу гальванической развязки, загнивающий запад как то придумал защиту от прямого пробоя.
06.10.2010, 15:23 | #4 (permalink) |
если вы представляете схему трансформатора, то увидите что у него две обмотки на сердечнике
- одна на 220 вольтах (убийцах) и больше ни где - другая (не убийца) на диодный мост и т.д. . . . - так вот, 220 вольт, ни как не доберутся до ваших рук - это и есть гальванич. развязк, но такая схема имеет Громоздкий трансформатор т.к. на нем вся мощность и оседает. И такая зарядка весьма тяжела и крупна. - а вы видимо щупали импульсное заряд. устр. там Тоже есть трансформатор, но размеры у него ужас как меньше! т.к. там роль играет импульсная эл. схема, берущая на себя мощьность всвязи с чем транс заметно меньше . .. - Зарядное учтройство, на 12 вольт, можно (с мини усилиями) сделать из БП компьютера (с током от 10 до 30 ампер, в зависимости от мощности БП) - Извините, я этим сильно не заинтересован. Рекомендую "поиск" типа "Импульсные источники (или блоки) питания своими руками", "автомобильные (импульсные) зарядные устройства" . ... наконец "бестрансформаторное зарядное устройство на 10 ампер" - будьте осторожны! - там где есть 220 и нет Трансформатора (или типа Оптопаты) - есть возможность убиться насмерть. - вот например советская импульсн. зарядка |
06.10.2010, 18:38 | #5 (permalink) |
здесь о переделке компьютерных БП в авто-зарядники - 12 вольт
06.10.2010, 19:24 | #6 (permalink) |
Явный оптимист
Большое спасибо уважаемый fich ресурс полезный будем теперь творить.
