02.09.2010, 22:35 | #11 (permalink) |
Что-то не заработала. Реле получалось постоянно включено, а выключить никак. Потом оставил только таймер (выделен красным) и стал мудрить с ним... Тишина. Сам по себе работает отлично, а как подрубаешь фотоприемник так отказывается реагировать. |
02.09.2010, 22:35 | |
Посмотрите данные темки и узнайте больше Нужна принципиальная схема Нужна схема Нужна схема БП |
02.09.2010, 22:40 | #12 (permalink) | |
Короче, остальным совет на будущее, не предлагайте мне ничего кроме того что я прошу. Если нет идей, то нет. Мне нужна конкретно схема этого реле. Ни больше, ни меньше. Все остальное не интересует. |
02.09.2010, 22:58 | #14 (permalink) |
Блин, ну я просил уже готовую схему. А че из этой-то изобретать? Я ее уже вдоль и поперек извертел, перепаял и так и эдак и транзюки менял, и с резисторами шаманил... Ну не хочет она пускаться! И потом я не уверен, что в этой схеме реле срабатывает при освещении фотодиода (на схеме фоторезистор). Как это узнать не собрав схему?
02.09.2010, 23:10 | #15 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
можно в EWB сделать эту схему, но там муторно)
фоторезистор можно заменить фотодиодом, эта схема аналогична моей только накручена... питаешь чем схему? |
02.09.2010, 23:15 | #16 (permalink) | |
Питаться схемка будет от 12-вольтового блока (короче, у нее свое питалово). Блин, зря процитировал ))). Прошу не пинать. |
02.09.2010, 23:32 | #17 (permalink) |
Насколько я понимаю, схема работает так:
При освещении фоторезистора, увеличивается его сопротивление. Так? Затем закрывается составной транзистор (первые два транзюка на схеме, работающие в паре), открывая тем самым следующий (третий на схеме (заряжается кондер в этот момент)). Он уже в свою очередь открывает последние два, включая реле. Правильно или нет? Если все правильно, то тогда это именно то, что мне нужно! Но вопрос в том, почему эта схема не работает? Напутать я ничего не мог. Проверял не один раз. З.Ы. Номиналы резюков нормальные для питалова 12v? |
03.09.2010, 22:39 | #18 (permalink) |
МАГистр
с фоторезисторами я ни разу дело не имел, а вот например у терморезисторов наоборот с увеличением температуры резко падает сопротивление, ты проверь может у него тоже сопротивление уменьшается при освещении.
и еще резисторы 5,1к и 1,5к могут пропускать ток и транзисторы к которым подсоединены их базы могут быть открыты все время, или наоборот, что менее вероятнее, эти резисторы слишком велики и не пропускают ток вообще! я бы не стал возиться с этой схемой, в интернете такое навыкладывают сейчас, что никогда в жизни не заработает) |
11.10.2010, 02:01 | #19 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Ильмир неправ, есть терморезисторы как с увеличением - так и с уменьшением сопротивления при повышении температуры(называется температурным коэффициентом, например отрицательный(уменьшение сопротивления при нагреве) у ММТ4).
советую найти журнал "Радиолюбитель" №6 2000г стр.32-33 - там описана работа микросхемы -таймера КР1006ВИ1(NE555), реальные для повторения схемы. Для ваших потребностей нужно будет всего 4 детали(несчитая реле и источник питания). Удачи |
фотореле |
