19.08.2010, 16:31 | #1 (permalink) |
StalkerMEN
Искропускатель
питание от акума 12 вольт, 7 а\ч конденсаторы по 16 вольт 4 чтуки, каждый 1000Мкф вопрос, при таком методе пускания искр, акум может прдти в негодность? и сколько ампер на выходе? тоже 7 ?? а то 1 провод расплавился |
19.08.2010, 17:50 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Аккумулятор не может, а просто обязан выйти из строя. Да и конденсаторы тоже. А ток может быть гораздо больше семи ампер и достигать нескольких десятков ампер - у тебя же получается короткое замыкание.
19.08.2010, 18:17 | #3 (permalink) |
StalkerMEN
ну как бы да просто я её нашёл и хотелось быстрее попроовать, к БП компа цеплять нестал, потму как видно что там происходит КЗ, а есть какая нибудь безопасная схемка?? чтобы и акум цел остался и чтобы искрило так что аж
19.08.2010, 18:22 | #4 (permalink) |
Да. Сварочный аппарат.
19.08.2010, 18:25 | #5 (permalink) |
StalkerMEN
не не, мне нужно от 12 вольт, и желательно чтобы также миниатюрно, а и ещё чтобы провода не плавились
19.08.2010, 18:29 | #6 (permalink) |
Возьми провода потолще. Но всё равно не получишь от миниатюрного устройства большой энергии. Можно получить длинную искру, но с небольшим током, или большой ток почти без искр.
19.08.2010, 18:30 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Есть и проще, в любом хозмаге продается. Искровая зажигалка для газовой плиты называется. В розетку сунул и искри себе на здоровье.
Вот только непонятно, зачем это всё надо? Не говоря уже о том, что любые искровые разряды - это мощный источник радиопомех, что рано или поздно приведет к набитой физиономии. |
19.08.2010, 18:34 | #8 (permalink) |
StalkerMEN
к сожелению, розеток 220вольт на улице не ставят так что эту зажикалку неполучится использовать, а для чего мне это? просто интересно да и прикольнутся можно наулице, акум спрятал в рюкзак, 2 провода по рукавам и к пальцем примотал, потом пальцы смыкаеш и шарах все удивлены
19.08.2010, 18:38 | #9 (permalink) |
А ты возьми с собой преобразователь из 12 вольт в 220.
19.08.2010, 18:39 | #10 (permalink) |
А ты сам дымишься и выглядишь ну прямо как живой!
