#1 (permalink) |
![]() есть обычные часы - будильник, выдающие на пищалку слабое попискивание. есть автомобильная сирена с генератором, есть БП 12v. нужно чтобы будильник активизировал сирену. немного обмозговал это дело, сигнал с будильника идет на реле, которое и активизирует сирену. реле должно быть слаботочное. 12V 30mA. ставим транзисторный ключ, 30v 100mA. ключ должен превышать релюху в 3 раза. это кажись серия КТ815 КТ817... можно как усилитель сварганить схемку на удэшке... Вот а схему нарисовать что то не получается, все банально, все просто. а мозг после работы не варит чет( помогите ребят))) P.S. пошел копаться в литературе... |
Вы на форуме не один кто интересовался подобным Компьютер будильник Электронные часы-будильник. Подскажите схему коннектора HP Compaq автомобильной зарядки |
#2 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
а если поставить тиристор в качестве реле, а на управляющий электрод подать сигнал как раз от будильника, тогда сирена будет работать до тех пор пока питание с сирены не снимешь, т.е. не проснешься и не выключишь будильник)))
раз ток не большой то пойдет какой нибудь слабый тиристор, в марках я не разбираюсь, но самые дешевые у нас начинаются от 7 р. ) |
#4 (permalink) |
погуглю насчет терристора... спасиб
да все не могу опять начать бегать по утрам... телефон не будит((( а 30ватная сирена думаю решит эту проблему) соседи... во первых пусть тоже встают в 6 утра, задолбали... ну а во вторых у меня комната мансардная, далеко до них) |
#5 (permalink) |
МАГистр
тиристор открывается за счет тока, подаваемого на управляющий электрод (выключается только после снятия анодного напряжения), тока от будильника может не хватить, в этом случае можно поставить биполярный транзистор с большим коэффициентом усиления по току, я например использую КТ972А, это составной транзистор, с коэффициентом усиления 700, а сам транзистор тоже запитать от 12 В, вот и все по идее)
#6 (permalink) |
получается стоит тиристор вместо рэле. транзюк запитывать от 12v постоянно да? при подаче сигнала с будильника он откроется? подаю на базу и эмитер, снимаю с коллектора?
бло не трезв немного) |
#7 (permalink) | |
Аквариумист
![]() Цитата:
![]() Бронежилет одень, когда вернешься. ![]() |
#8 (permalink) |
аххахах собираюсь в армию))))
ну я бы так сделал... сосед 2 месяца сидел на моем счетчике электроэнергии... но потом у него пробки месяца 3 выключались ежедневно по несколько раз... при том что он вэб дизайнер ![]() |
#9 (permalink) |
МАГистр
можно как на первом рис, если мощности сигнала не хватит, то можно поставить транзистор
