30.07.2010, 06:35 | #1 (permalink) |
Элементарное управление шаговым двигателем?
В двух словах Нужно построить простую схему, к которой будет подключен биполярный шаговый двигатель. Необходимо, чтобы когда на входе схемы проходит импульс(кратковременно появляется напряжение, либо замыкается цепь, это неважно) то чтобы двигатель сдвигался на 1 шаг. В 49 словах Есть идея сделать перекидные часы. Привод будет сделан на шаговике. Будет электроника, которая ежеминутно будет давать импульс. Нужно чтобы некая схема поворачивала флип при появлении этого сигнала. А ещё было бы здорово придумать схему, на вход которой ежесекундно подавался бы сигнал, но лишь каждый шестидесятый приводил в движение двигатель. Вот как-то примерно так. Если будут предложения хотя бы по первому варианту, то уже здорово. Всем посоветовавшим заранее огромное спасибо. |
30.07.2010, 06:35 | |
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы Схема управления трёхфазным синхронным двигателем Кулер и управление им Дистанционное управление Схема управления двигателем 25w 220в - M4Q045-EA01-53 |
30.07.2010, 10:29 | #2 (permalink) |
Очень просто - есть пара интегральных микросхем, реализующих первую функцию - один импульс - один шаг.
Микросхемы обеспечивают токовую и термальную защиту. L297 - контроллер шагового двигателя. L298N - сборка силовых ключей для подключения к двигателю. Второй вопрос - наиболее просто - использовать микроконтроллер. Им можно заменить всю электронику, выдающую импульсы раз в секунду. В этом случае, можно отказаться от спец. контроллера двигателя, оставив только сборку ключей. |
